REMMEN
RE: REMMEN
[size=85:2fmc62jv][Verplaatst uit S,C&I - Evity][/size:2fmc62jv]
Hallo,ik heb problemen met de remmen er blijft een beetje druk op staan met gevolg dat de remblokken een beetje aanlopen.Als ik het ontluchtings nippeltje een keer open draai dan is het weer goed, tot ik weer een keer rem.Weten julie waar ik het probleem moet zoeken? bij voorbaat bedankt grt.CHARELES.
RE: REMMEN
ik denk in je HRC of in je remdrukverdeler.
Maar mijn gedacht gaat uit naar je HRC.
de zuiger van de hrc komt in dit geval niet helemaal terug volgens mij.
grtz
RE: REMMEN
ik denk ook je HRC want heb ook dit probleem gehad
je moet de rem een keer indrukken en dan NIET de ontluchtings nippel losdraaien
maar de twee moeren van je HRC zodat hij iets los komt van de auto
want het kan zijn dan hij niet goed terug komt omdat hij te dicht op de pedalen zit en daardoor niet goed terug kan komen
RE: REMMEN
## blijven alle 4 de wielen aanlopen dan??
RE: REMMEN
Nee, alleen de remblokken lopen aan er zit ook een nieuwe hrc op grt. charels
RE: REMMEN
## zal mijn vraag anders stellen:
lopen de remmen op alle 4 de wielen aan, of alleen bij 1 wiel, of alleen bij de voorwielen (of zo)?
je moet het weten want door lokaal ontluchten wist je de blokkade op te heffen.
RE: REMMEN
Nee alleen de rem schijven lopen aan.grt charels
RE: REMMEN
Allen bij de voorwielen.
RE: REMMEN
Ik neem aan dat je remslangen netjes 'recht' lopen en niet in wat 'verdraaid'. Ik bedoel, ze zijn toch niet een keer vastgedraaid aan de klauwen terwijl ze daarna niet meer zijn bijdraaid op de plek waar ze aan het subframe zitten.
RE: REMMEN
## dus alleen de voorwiel-remblokken blijven aanlopen en je kunt dat oplossen door zowel op de linker als de rechter (wiel) klauw de ontluchtingsnippel even los te draaien waarbij er remvloeistof uit de nippel komt???
indien 'ja': vervang zowel links- als rechtsvoor de remslangen door nieuwe (slangen)!
