je cilinders vervangen kan nooit kwaad als ze al behoorlijk oud zijn, maar of je probleem opgelost is is een ander verhaal.
persoonlijk zou ik eerst een de remleidingen achter bij je wielen losmaken en het pedaal intrappen. als er vloeistof uitkomt dan zal het probleem inderdaad bij je remcilinders liggen anders moet je verder zoeken in je leidingen / koppelingen e.d.
let op dat je je remmem goed ontlucht!!!!
RE: remmen achter werken NIET
Ingediend door Eric S op za, 17-01-2004 12:06
sinds kort is de werking van mijn remmen vrij plotseling slechter geworden,moet nu mijn pedaal tot op de bodem indrukken om stil te komen staan.
Heb net ff e.e.a. nagekeken, voorremmen (schijf) werken wel op het pedaal, achterremmen (trommel)TOTAAL NIET. Reageren wel op de handrem.
IS mijn conclusie juist dat de hoofdremcilnder defect is?? Of kan er iets anders aande hand zijn? Type cilinder is tandem type 3, volgens Haynes met scheidng van voor en achter remmen.
De cilinder is zo te zien nog de originele, wat is wijsheid, vervangen of reviseren?
Alvast beadnkt voor de reacties,
Groeten Eric.
