In mijn Mini zit een Type4 bekrachtigd remsysteem (platliggende hoofdremcilinder op een 'vacuumpaddestoel'). Dit systeem heeft alleen een scheiding tussen voor- en achterrem op de hoofdcilinder en een scheidingssysteem voor druk in het geval dat een van deze twee delen lekt.
Bij mijn weten zit er dus geen systeem voor het scheiden van links en rechts in.
Daarom verwacht ik dat bij jou de verschillen in remdruk voor links en rechts toevallig zijn, en dat de remmen aan de linker kant zwaarder lopen dan rechts en gereviseerd moeten worden of dat er een verstopping in de leidingen zit.
Succes
RE: Remmen ellende 3
Ingediend door artfull_devlin op za, 22-10-2005 15:41
De mini is gister naar de apk gegaan
en keihard afgekeurd op de remmen
de vooras heeft een remverschil van 28%
LV 1000 RV 1400
LA 500 RA 900
Het was geen verassing want hij trekt duidelijk naar rechts tijdens het remmen.
Waar zou dit toch aan kunnen liggen?
Ik zou haast denken aan de verdeler tussen links en rechts, maar dit zit er niet eens op naar mijn weten.
Trommels waren gesteld
en remmen waren ontlucht.
Metroremmen bij de voorwielen.
gr.
Guido
