Zijn de zuigers echt helemaal terug in de klauw?
Misschien met motor aan even pompend remmen. ( stilstand )
Corrosie op de cilinders waardoor ze niet goed terug komen na het remmen?
Er kan ook corrosie in de klauw zitten waardoor de blokken klemmen.
Goed schoonmaken en de raakvlakken insmeren met koperpasta.
Ook de achterzijde van de nieuwe blokken
Waarschijnlijk zit er nog een rand op de cilinder, een opstaande roestrand.
FF de zuigers er een stukje uit persen (niet te ver en van te voren ff 1 blok eruit halen) en dan een schuurpapiertje er overheen.
Ingediend door tmftom op do, 15-05-2008 14:06
Kan er ook zijn dat ze nog een beetje inlopen.
Ik kan het wiel nog wel met 1 hand rond krijgen maar hij loopt zwaarder dan zonder remblokken.
De blokken lopen aan beidekanten van de schijf aan. En ook zitten de zuigers helemaal terug in de klauwen. Het lijkt net of de totale dikte (blokken + schijf) te groot is voor de klauw. Kan dat ?
RE: remmen lopen aan
Ingediend door tmftom op di, 13-05-2008 14:28
ik ben heb gisteren de remmen van mijn mini red hot uit 1989 gemonteerd en ontlucht.
Ik heb voor schijfremmen en achter trommels van schijfremmen heb ik de schijven en blokken en lagers vervangen.Achter heb ik niks vervangen.
Bij het monteren van de voorremmen bleek dat de blokken maar net passen, de wielen lopen nu ook constant een beetje aan. Komt dit door dat het nieuw is of is er iets fout? Ik heb alles weer hetzelfde gemonteerd zoals het zat. De blokken lopen aan beidekanten van de schijf aan. En ook zitten de zuigers helemaal terug in de klauwen. Het lijkt net of de totale dikte (blokken + schijf) te groot is voor de klauw. Kan dat ?
Gr Tom
