Remmen ontluchten, vloeistof loopt niet door.
RE: Remmen ontluchten, vloeistof loopt niet door.
Beste mini rijders,
Gister met het sleutelen aan mijn mini ben ik tegen het volgende probleem aangelopen:
Als ik de nippels achter opendraai voor het ontluchten van de remmen, blijft er gewoon druk op mn pedaal. hoe hard ik ook druk.
dit heeft wel gewoon goed gewerkt en sinds dien is er met de remmen het volgende gebeurt:
- voor nieuwe remschoenen
- voor was 1 remslang losgeschoten door een ongelukje
en deze is ook vervangen
- achter nieuwe draagarmen gemonteerd, de
remleidingen dus losgehad.
Weet iemand waardoor het kan dat het hele achterste systeem niet meer mee lijkt te werken??
Mvg Jasper
Prik ze eerst eens door met een dun draadje ofzo. Bij mij zat er ook wat troep in. Ik heb ze er toen allebei helemaal uit gedraaid, en echt goed schoon gemaakt, maar dan verlies je een hoop olie.
Misschien door het open halen van je systeem wat vuil in de leidingen gekomen?
Dat zou ik inderdaad wel kunnen proberen,
alleen een maand of 2 geleden liep het nog gewoon door !
ik vind dit maar vreemd, net of het achterste systeem dicht zit met een klep of iets :(
Het gebeurd wel dat het rubber in de flexibele leidingen oplossen door verkeerde remvloeistof. Er wordt geadviseerd om DOT3 te gebruiken. Garagebedrijven zeggen altijd dat het niets uit maakt en adviseren vaak DOT4.
De opgeloste deeltjes rubber zorgen dan vervolgens voor een verstopping elders.
Draai de flexibele rubbere leiding er even af en kijk dan of het dan wel lukt.
Zit er zooi in het rubbere flexibele deel: gewoon nieuwe er opzetten.
Ja ik gebruik inderdaad daarom ook dot 3
en dat van die rubbere leidingen zou wel kunnen, die stalen stukjes heb ik natuurlijk losgedraaid en toen draaide het rubber een beetje mee....
Dan maar gelijk braided leidingen erop zetten, heb ik voor ook.
Maar het kan dus niet zijn dat er een soort klep in het systeem zit die zorgt dat voor of achter afgesloten word als het lek raakt ofzo??
## als je er nieuwe remslangen op gaat zetten, moet je de oude slangen losdraaien. je ziet dan gelijk of de remvloeistof *dan* wel doorloopt.
ik houd het erop dat de nippels zelf vol troep zitten.
nippels doorsteken (is al gezegd) of nieuwe nippels (beter).
ik zou het hele remsysteem maar eens goed doorspoelen, zodat overal -een paar maal- nieuwe vloeistof is gekomen
## nee
hth
Danku !
Ik zal eerst eens kijken tot waar ze inderdaad verstopt zitten, met het openen van de nippels kwam er namelijk wel een druppeltje uit dus ik denk dat die niet dicht zitten maargoed alles kan bij de mini geloof ik O:)
## en met het er *helemaal uit* draaien van de betreffende nippel??
de volgende stap is het verwijderen van de betreffende remslang (kunnen door ouderdom aan de binnenzijde opzwellen en de doorgang afdichten)!
hth
