remmen schuren
RE: remmen schuren
hoi,
sinds gisteren maken de remmen een schuurend geluid. bij het remmen wordt dit geluid luidrutiger. Wat kan dit zijn?
ik krijg het namelijk niet gevonden.
RE: remmen schuren
Heb je schijfremmen voor? Dan zou het maar zo kunnen dat er wat vuil (kleine steentjes) in je klauwen zitten, dat zou ook verklaren waarom het bij remmen luidruchtiger wordt.
Proberen schoon te maken dus zou ik zeggen!
RE: remmen schuren
Versleten blokken misschien?
RE: remmen schuren
ik hoop maar op vuiligheid (stof) wat er tussen zit.
auto is in oktober bij APK geweest en zonder aanteking er door gegaan. we hebben hem toen aangeschaft en we hebben er nergens verder laten controleren dus. Vind dat ik daar wel kan vertrouwen. maar zal toch van de week ff de krik er onder zetten.....
RE: remmen schuren
Bij de APK wordt daar niet naar gekeken. Als de remverdeling & kracht voldoende is, is het al goed. Vervangen van blokjes is gelukkig simpel en goedkoop!
RE: remmen schuren
hoe simpel,
kwam er inderdaad achter dat ze niet zo heel duur zijn. kosten 40 euro. jij goedkoper gezien/gehoord?
RE: remmen schuren
Ligt aan het merk. De Mintex blokken heb je al voor de 1/2 van de prijs (4 stuks).
RE: remmen schuren
en waar zijn die verkrijgbaar. zijn dat wel betrouwbare blokken?
en passen die op iedere mini? ik heb een mayfair van 1989
RE: remmen schuren
Volgens mij verkoopt elke Minidealer die wel.. je moet ook de anti-rammelplaatjes en splitpennen hebben en wat koperpasta voor de achterkant van de blokken.
Ik heb ook gereden met Mintex blokken en die bevielen goed.
RE: remmen schuren
zo het schuren is gevonden. het waren inderdaad de remblokken die verder dan ver overleden waren. verbaasd dat dit door de apk gekomen is. het blijkt gewoon dat hij nooit gelijk heeft geremt. De zuigers zaten vaster dan vast.
nu op zoek naar nieuwe klauwen, zodat ons vrouw weer lekker kan rijden.
RE: remmen schuren
Alleen als de remblokken bijna helemaal versleten zijn wordt een opmerking op het APK raport gezet. Gekeurd in oktober ? Hoeveel heb je gereden sinds die tijd en even rekening houdend met de afgelopen winter ( waar wel wat zout op de weg is gegooid ) welke een aanslag was op alle remdelen enz. valt dit denk ik nog wel mee.
RE: remmen schuren
ja dat dacht ik ook maar de voering was zelfs van de plaaten af waar het op zou moeten zitten. en ze vielen er zo tussen uit (2 lagen er al uit)
sinds oktober is er 3000 km mee gereden
RE: remmen schuren
Zoals gezegd, roest drukt de voering los van het ijzeren plaatje, het was een slechte winter voor mobiel nederland en zeker voor onze MINI's
RE: remmen schuren
zouden de remklauwen van de metro ook passen op de mini mayfair?
RE: remmen schuren
Je wil niet weten hoeveel topiic's daar over te vinden zijn...
Ff zoeken dus...
Het kan maar wel met voorwaarden.
RE: remmen schuren
Die ik had gevonden passen die had een enkele zuiger
Maar heb vandaag een revisie setje gekocht een nieuwe (er was er nog maar een. Wordt dus hobbien.
Iemand ervaring met reviseren van de klauwen?
