zit er geen lucht in je systeem? als je een aantal keer achter elkaar op het pedaal trap komt er dan wel druk?
zoja.. ontluchten..
zoja.. ontluchten..
Volgens mij is het geen lucht, het is namelijk niet zo dat ik na een aantal keer achter elkaar trappen wel druk heb. Het verschijnsel is meer zo dat ik soms wel en soms opeens niet kan remmen. Bijvoorbeeld gisteravond geen probleem en vanochtend rij ik de straat uit en moet ik plots een beetje feller de bocht door dan gepland...
Baskuipers schreef:
Ik heb een probleempje met de remmen van mijn clubman. Af en toe trap ik dwars door de rem heen tot op de bodem van de auto. Het gaat om 4 x trommelrem en ik vermoed dat de hoofdremcylinder een revisiesetje nodig heeft.
Grtn,
Bas.
Wat je zelf al aangeeft, de hoofdemcilinder.
Als je hard trapt zal die het doen, en bij zacht trappen gaat hij naar de bodem .
Suc6.
Ingediend door metrodriver op di, 11-09-2007 17:13
## daar zou ik maar niet zo [i:esnakrpc]lucht[/i:esnakrpc]ig over doen!
auto laten staan en repareren of naar de garage ermee...
of wou je eerst een kindje of een oud vrouwtje plat denderen?
ik ga maar met een grote boog om eindhoven heen rijden.
Idd wat je zelf al zegt, de hoofdremcilinder.
Revisie setje is meestal niet zo duur.
Ff een hoonapparaatje er door en na schuren met 1000 waterproof.
Alleen het hoon ding erdoor is nogal vrij grof en met 1000 waterproof maak je het van binnen mooi glad.
Heb het jaren zelf terug ook zo gedaan en rij er nog steeds mee.
En wat Metroberijder zegt... helemaal waar... niet meer rijden. Het is levensgevaarlijk.
Je zal het maar op je geweten hebben... weten dat er wat aan je Mini mankeerd, toch gaan rijden en iemand naar de eeuwige jachtvelden rijden... brrr ik zou niet meer slapen vrees ik
RE: Remmerij
Ingediend door Baskuipers op di, 11-09-2007 16:04
Ik heb een probleempje met de remmen van mijn clubman. Af en toe trap ik dwars door de rem heen tot op de bodem van de auto. Het gaat om 4 x trommelrem en ik vermoed dat de hoofdremcylinder een revisiesetje nodig heeft. Is er iemand die dit probleem al eens heeft meegemaakt? En zo ja, was het de hoofdremcylinder of lag het probleem ergens anders aan? Alles staat trouwens prima afgesteld want dat heb ik laatst nog gecontroleerd
Grtn,
Bas.
