RE: remolie op de binnenbekleding en isolatie van de binnenkant
Ingediend door (b)engeltje op za, 11-06-2016 09:47
De vloerbedekking van een mini bestaat uit 1 of 2 delen. Bij een Mpi is het 1 geheel, bij de andere modellen is er een scheiding tussen voor en achter.
Bij een Mpi zit een deel van de isolatie (vilt) tegen de vloerbedekking. Bij de andere modellen is dit een losse laag. De voorzijde is 1 stuk, van de kokerbalk tot net achter de kachel. Je zult deze geheel moeten verwijderen om deze schoon te kunnen maken.
Op de bodem zit bitumen geplakt. Als je dit wilt verwijderen, dan zul je veel werk moeten verzetten. Dit is een antidreunlaag. Deze zit alleen geplakt en is zo moeilijk los te krijgen. Het gaat wat makkelijker als je de bitumen verwarmd d.m.v. een verfföhn.
Ik kan je aanraden om alles te verwijderen en de bodem van de mini goed schoon te maken. De kans bestaat dat de olie al ingewerkt heeft op de verf en deze dus al beschadigd is.
Ingediend door dinny69 op vr, 10-06-2016 20:26
Hallo iedereen,
Zit met een vraag men hoofkoppelingscilinder lekte en heb altijd maar wat bijgegoten.
had eerst de hulpkoppelingscilinder vervangen maar was dus na inzien de hoofdkoppelingscilinder.
Nu heeft er een hoop remolie langs de cilinder op de koppelingspedaal en dan op men binnenbekleding gelekt.
Ook de isolatie achter de bekleding was zeer nat van de remolie.
Kon hem uitwringen als een spons.
Nu heb ik de binnenbekleding aan de voeten al verwijderd dat ging redelijk.
Maar wou ook de isolatie (sponsachtig) en rubber er volledig uithalen maar die zit langs alle kanten achter en tussen. Wat een geprul.
Wat denken jullie toch eruit halen of gewoon wat met water afspoelen?
Zou niet graag hebben dat binnen paar jaar men lak volledig aan de binnenkant eraf komt door de remolie.
Iemand raad ben hier serieus aan het kullen wou is even vlug proper maken.
Ik Hoor graag een antwoord van iemand.
Alvast bedankt
