Kan je uitleggen hoe je het systeem hebt ontlucht?
Als dat goed gedaan is kan er natuurlijk een veer of iets dergelijks in je rembekrachtiger stuk zijn.
RE: Remproblemen, rembekrachtiger
Ingediend door (b)engeltje op zo, 03-03-2019 18:45
Beste medeforumleden,
Ik heb een paar weken geleden een remklauw vervangen. Tevens heb ik mijn rembekrachtiger met hoofdremcilinder vervangen. Ik was er bij werkzaamheden achter gekomen dat mijn hoofdcilinder lekte in de bekrachtiger.
Na alle werkzaamheden, het hele systeem ontlucht. Voor en achter. Nu heb ik, zonder dat de bekrachtiger iets doet, een hard rempedaal. Als ik de motor start en de bekrachtiger vacuüm gezogen wordt, zakt mij rempedaal tot net boven de vloer. Ik heb dus compleet geen druk meer. Ik heb er voorzichtig een blokje mee gereden in de straat, maar het is niet veilig. Ook niet bij 30km/h.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
