de borgpen natuurlijk verwijderen... en dan de juiste dop gebruiken, ratel erop en een dikke pijp. Dat helpt vaak wel... en dan inderdaad bruut geweld, zo kreeg ik hem ook los.
succes ermee
succes ermee
met en hamer er opslaan en hem laten 'schrikken'
je moet wel hard slaan en rondom anders heeft het geen zin. maar het werkt echt goed op me werk doe ik het ook zo.
sterkte..
gr daan
borgpen had ik al verwijderd maar had nog geen dopsleutel nu inmiddels wel
bedankt voot je reaktie
Je moet ook niet de verkeerde kant op draaien, anders kun je aardig lang bezig zijn.(Ik spreek uit ervaring..... )
Remschijven en blokken zijn inmiddels vervangen
de remmen werken ook prima.
Alleen toen ik de remklauw er af haalde had ik eerst per ongeluk die aan de voorkant opengemaakt
En toen is daar een klein beetje olie uit gelopen.
Is het nou van groot belang dat ik die remleding ook ontlucht?
Ingediend door dieseltje op ma, 24-01-2005 22:53
als je nu gewoon veel druk hebt is er geen lucht in het systeem gelopen dus hoef je in princiepe niet te ontluchten maar je kan het beter voor zekerheid wel even doen het i een kleine moeite
gr niek
RE: remschijf vervangen
Ingediend door drs.leene op zo, 23-01-2005 11:27
Ben nu bezig met het vervangen van mijn remschijf.
een kant is al klaar maar aan de andre kant wil de grote moer maar niet los komen waar de schijf achter zit.Heeft imand daarvoor een goede tip of is het een kwestie van bruut geweld toepassen?
