volgens mij moet hij er inderdaad vrij makelijk afgaan. dat konische ringetje krijg je wel eraf?
je zou het kunnen heet stoken. misschien zit er een beetje roest tussen en houd die alles vast. pas op dat je je mini niet in vlammen op laat gaan
poulietrekker kan je altijd proberen. deze schijf gaat toch weg. kruipolie misschien erbij????
succes
ps: ander pak je toch gewoon de moto!!!
RE: remschijf zit muurvast!
Ingediend door Fazerray op wo, 06-04-2005 20:55
Ik heb vanmiddag nieuwe remschijven + blokjes gekocht bij het minicenter en dacht ze "even"te vervangen......fout dus.
De linkerkant was zo gepiept, maar rechtsvoor zit ik met een probleem; IK KRIJG DIE !*$#!@%!REMSCHIJF ER NIET AF!
De hoofdmoer is er af, maar dan moet ik de remschijf inclusief flens na een klien tikje er toch zo af kunnen pakken?
Ik heb h`m al gepbrobeerd te laten schrikken, maar dat hilep niet.
Ook meppen op de achterkant van de schijf met een hamer hielp helemaal niks, noppes, nada.
Nou zit ik er aan te denken om een poulietrekker te gebruiken met twee ( of drie) van die klauwtjes.
Heeft een van jullie daar ervaring mee, of heeft iemand een andere tip hoe ik die schijf eraf kan halen?
Alvast bedankt!
