Remschoenen plaatsen mini '91
RE: Remschoenen plaatsen mini '91
Goedeavond,
Ik moet voor de keuring mijn remschoenen vervangen omdat deze versleten zijn.
Nu heb ik de nieuwe remschoenen erop gekregen maar ik krijg het gietijzeren ''opzetstuk '' (waar de band aan vast wordt gemaakt) er niet op. :(
Heb al wel de handrem losgedraaid om de spanning eraf te halen en ook het remolie afgetapt.
De remcilinder zelf kan ik niet meer indrukken of deze is misschien al maximaal ingedrukt.
Zie ik nog iets over het hoofd, ben ik nog wat vergeten??
graag jullie hulp.
Alvast bedankt d:)b
groeten brian
Bedoel je met het gietijzeren opzetstuk de remtrommel?
Ik zal toch maar even goed nakijken of je remschoenen wel goed zitten. Die trommels passen bijna altijd als ze goed gemonteerd zijn.
haha ja ik bedoel ook de remtrommel :x .
De oude en nieuwe remschoenen zijn dezelfde maat alleen de nieuwe uiteraard iets dikker.
Het scheelt echt een paar milimeter als ik de remtrommel erop wil zetten, en krijg hem er zo echt niet op :( .
Ik zie wel boven tussenin de remschoenen een soort stelcilinder en aan de achterkant een vierkant boutje??? moet ik deze ook opnieuw stellen?
alvast bedankt
brian
Uiteraard zal je ook de vrije speling van de nieuwe schoenen moeten afstellen.
Bovenaan zit idd. de afstelschroef met een vierkantje aan de achterkant.
Door deze linksom te draaien, draai je hem naar buiten en gaan de remschoenen naar binnen. De trommel moet er nu overheen passen (de handrem had je al teruggesteld)
De vrije speling van de remschoenen moet je nu nog afstellen.
Hoe dat moet kan je waarschijnlijk vinden in de Wiki-pagina's van Wim.
Succes !
Ook de trommel en schoenen een beetje opschuren..
Met een hamer op de trommel slaan al draaiende aan de trommel.
En zo het stelnokje aan draaien.
Het stelnokje kan je 360gr. of conisch door draaien. Als de trommel eraf is kan je zien hoe hij stelt.
Trommel lichtelijk laten aanlopen en andere kan ongeveer hetzelfde.
Grasveldje opzoeken en aan de handrem trekken. Kijken of hij recht remt. (mits het achter is.)
Zitten de veertjes ook goed?
Heren,
Bedankt voor jullie informatie!! d:)b :)\\_
Ik ben aan de slag geweest met de stelnokken en die lijken nu los, kan deze in en uit draaien.
Van het weekend ga ik de remschoenen en remtrommel erop zetten.
Zal op de trommel aan de binnenkant ook nog even opschuren.
laat van de week nog weten of alles goed is gegaan en alles is afgesteld.
nogmaals bedankt en een fijn weekend alvast!
:D
groeten brian
Goedeavond,
Het is nu allemaal gelukt en me remschoenen en remtrommel zitten erop eea afgesteld en kan voor de keuring.
bedankt voor de ondersteuning allemaal!
groeten brian
Dit onderwerp kan gesloten/verwijderd worden.
