fototje? je kan toch zien waar het nat begint te worden. als dat inderdaat bij die rubbertjes nat wordt dan zijn deze niet goed meer .wat ook kan is dat de boutjes waar het reservoir aan de hoordremcijlinderzit niet vast zit.Bij sommige types zit deze vast met splitpennen. een gescheurd reservoir komt ook wel eens voor. kan dikwijls bij een bedrijf dat remreviesie doet gekocht worden
RE: remservo lekt?
Ingediend door metrodriver op wo, 01-02-2006 07:10
mijn A-metro 1989 1.3 heeft een remservo en de combinatie servo/hoofdcylinder/vloeistofcontainer ligt verticaal.
Nu zie ik nattigheid op het vacuumvat (het huis) van
de servo, en ik heb laatst ook wat remvloeistof moeten
bijvullen (niet geknoeid!).
De plastic container (voorraad vloeistof) zit met twee gummi 'stopsels' in de hoofdcylinder gestoken.
Ik neem aan dat het lekken via die gummi dingen komt, die wrsch. niet goed meer afsluiten.
Is dit een bekender probleem?
Kan er evt. iets anders zijn?
Kan ik de gummi dingen los kopen of zitten ze in een revisieset (ik vrees het laatste)
