RE: Remtrommel verroest, vervangen of uitdraaien?
Ingediend door (b)engeltje op ma, 07-03-2016 10:14
Het is mogelijk om je trommel uit te draaien. Dat gebeurde in het verleden wel meer. Je haalt, zoals je zelf al aangeeft, maar heel weinig materiaal weg, net genoeg om de roest te verwijderen. De verlies aan trommel wordt dan inderdaad opgevangen door het stellen van de schoenen, wat normaal toch al gebeurd, want door te remmen slijt niet alleen de schoen, maar ook de trommel.
Ingediend door Ties van Asseldonk op ma, 07-03-2016 10:08
Er zijn nog maar een paar klijne dingetjes te doen voor dat mijn mini laar is voor zijn APK, (hoop ik teminste) maar een van de grootste dingen die me nog tegenhouden is de linker achter rem. Die draait namelijk op een paar plekken niet zo soepel. dus heb ik de trommels maar even open gemaakt. En inderdaat, er zaten een paar roest plekjes aan de binnekant van de linker trommel waar door hij vast liep. Niet gezond, en volgens mij APK afkeur. (ongelijkmaatig remmen)
) maar ik wou toch eerst even hier rondvragen voordat mijn remmen het ineens begeven onderweg.
Ik kan de remtrommels laten uitdraaien, maar ik las online op een aantal plekken dat het vaak beter is om de trommels gewoon te vervangen omdat je anders ook grootere remschoenen nodig hebt, en een aantal mensen zeggen zelfs een nieuwe rem cylinder omdat die anders vaak gaat lekken.
Het lijkt mij eigenlijk dat je het kleine beetje dat de remtrommels groter worden zou moeten kunnen opvangen door de remmen gewoon bij te stellen (als ik die stomme verstelbout los krijg teminste
Heeft iemand nog sugesties of ervaaring met dit soort dingen?
