De remleidingen volledig langslopen, en ook goed bij remcilinder in de motorruimte en remklauwen/remcilinders bij de wielen kijken. Remvloeistof verdwijnt niet zomaar, dus het moet te vinden zijn.
Dat klopt helemaal. Als het ergens lek is is dat op een aansluiting. Dit is redelijk makkelijk te controleren door de methode toe te passen die eelke al heeft voorgesteld
Hoeft niet, de flexibele slangetjes vanaf de achterplaat naar het subframe kunnen ook gescheurd zijn, en dat kan behoorlijk lekken! (was bij mij zo )
dank u voor de aanvulling en het wijze punt van de dag. Super ik ga ook eens bij mij kijken hoe het zit
Kijk ook eens naar de remtrommels achter; deze kunnen aardig wat remvloeistof vasthouden als de remcilinders lek zijn!
Vraag aan Minigekalmere.
Wat voor Mini heb je?
Van welk bouwjaar is je Mini?
Mijn mini is een special uit 90.
volgende week gaat hij op de brug en hopelijk kan ik het probleem dan vinden.
bedankt voor reacties
Wat ook wel eens gebeurd is dat de primaire cup verslijt waardoor de remvloeistof in je bekrachtiger loopt...
RE: remvloeistof
Ingediend door Minigekalmere op za, 07-05-2005 13:50
Ik heb een probleempje. mijn remvloeistof loopt langzaam leeg je zou denken dat je dan ergens een losse leiding moet hebben ofzo maar in me motor en bij me wielen is het droog iemand een idee waar ik nog meer moet kijken??
alvast bedankt
minigekalmere
