heb je een remdruk-regelaar ?
misschien dat die de remvloeistof tegen houd ?
kun je de zuiger wel draaien ?
als de remzuigers ver naar buiten zitten en je drukt ze terug met een lijmklem is de kans groot dat je de zuiger schuin drukt en dan klemt deze.Wat ik altijd doe is voor het verwijderen van de remblokken deze eerst terug drukken met een forse schroevendraaier.dan gaan de zuigers niet scheef en is het een makkie om de blokken te verwisselen. dus zet alles weer op zijn plaats en probeer het zoals ik het doe. na montage eerst een paar keer remmen zodat alles op zijn plaats zit en dan terug drukken.succes Jan
RE: remzuigers willen niet terug
Ingediend door cyril op do, 12-05-2005 09:16
Ik gisteren weer even bezig de remblokjes te vervangen. Nu heb ik weer hetzelfde probleem als vorige keer toen ik ze bij MArtin aan het vervangen was. NAmelijk ik krijg 3 van de 4 blokjes vervangen m,aar de laatste niet. Dit omdat ik de laatste 2 zuigers van de remmen niet terug gedrukt krijg. Ik dacht eerst kwam omdat ze verrot waren maar dit lijkt me sterk. Dit omdat vorige keer bij MArtin de laatste 2 zuigers aan de linkerkant (bestuurderszijde) niet terug wilde. Ik toen maar oude blokjes ertussen en terug gereden en nu ik het thuis probeer eerst die kant gedaan en alles oke! MAar nu wil de andere kant die vorige keer wel oke ging niet!
Ik heb al geprobeerd met een lijmtang alles terug te drukken maar geen resultaat. Wat doe ik verkeerd? Wat moet ik doen. ?Ik heb al geprobeerd het resevoirdopje eraf te halen en dan te duwen.
PS het gaat om metro schijremmen!
Ik hoor het wel.
GRTNX cyril
