Reservewielbak, verschil?
RE: Reservewielbak, verschil?
Ingediend door Racing Green op vr, 17-03-2006 11:46
Zelfs een 165-er 12inch past onder de benzinetank (van een cooper). Wellicht heeft de Clubman een andere tank ofzo ?
Ik heb er een standaard 12 inch velg in gehad maar die bak is gewoon te klein qua diameter. En er zit een 25 liter tank in... Miss. is er met de bouwjaren wel wat veranderd???
Groeten Johan
Kan het niet zo zijn, omdat er in de tijd van jouw mini nog geen 12 inch velgen standaard onder de mini's zaten, de reservewielruimte in de kofferbak dus standaard gemaakt is op 10 inch velgen? Dat zou dan dus inderdaad inhouden dat toen mini's standaard 12 inch velgen hadden dat dan natuurlijk de ruimte in de kofferbak aangepast is.
En idd dan heb je een probleem met je reservewiel als je van 10 naar 12 inch gaat
Heb je er een grotere accu in staan? Dat kan schelen. Bij mij kan ie er precies passend tussen. Heb er ook een grotere accu in staan.
Ik zal vanavond ff een foto maken, de accu staat gewoon complet in z'n accubak..
Groeten Johan
Nou het is gelukt... Heb nu een orginele kap op de accu (zat een kap op van een andere auto wat ik dus niet in de gaten had.) En toen ff hard duwen en hij paste erin :)" title="Evil" />
Groeten Johan
[size=75:2vs096ch][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2vs096ch]
Dag allen,
ivm met het veranderen van 10" naar 12", op
m'n Clubman Estate vraag ik me af of in de
reservewielbak ook wel een 12" wiel past.
(Nog niet geprobeerd, heb maar 4 wielen)
Jan
Ja hoor, 12 inch past ook in je reservewiel bak. Bij alle mini's is deze bak even groot.
Ik heb ook een Clubman estate en bij mij past geen 12 inch reserve wiel in de bak!!dus blijkbaar niet hetzelfde.
Groet Ramses
Oeps, klinkt al heel anders.
Ik vroeg me dus ook af of met invoering van de
12" wielen de bak ook vergroot is.
Nou twee opinies dus!!
Misschien komt er nog meer los...
Jan
Ik moet ook 12" onder mijn mini liggen. Ik moet mijn reserveband leeg laten om hem in de bak te krijgen. Heb daarom altijd een compressortje bij me die ik in sigarette aansteker kan duwen om hem op te pompen als het nodig zou zijn.
ik zal eens voor je passen van de week heb 10 en 12 hier liggen.
Groeten Robbert
12 inch past prima mits het een standaard wiel is. Dit geld trouwens ook voor 10 inch! Ik zelf heb een 4,5J velgbreedte 10 inch velg achterin echter met een 145 maat band, 165 past niet!
Dus al met al een standaard velg met smalle band in een 12 inch versie zal lukken, een breede band niet!
Succes!
Groet, Thys
Even voor de duidelijkheid er is verschil tussen een Estate en een Saloon (de Estate is overigens AFAIK nooit met 12" wielen geleverd) de bakken zijn volgens mij hetzelfde gebleven, alleen bij de saloon heb je minder ruimte omdat de tank vergroot is van 25 naar 35 liter, brede profielen band passen dan niet/moeilijk in/onder de uitsparing van de tank.
Bij een Estate is er een vaste ruimte onder de afdekplaat, en dus ook hier passen de brede banden niet of minder goed.
Ik heb het topic even aan een bestaand topic over hetzelfde probleem geplakt.
Ingediend door Mini Martin op di, 16-05-2006 11:21
normaal gesproken, (heb het hier uitgeprobeerd) moet het passen.
Ik heb het dan wel over een 10"x145 en een 12"x145.
Dus standaard stalen velg met standaard bandenmaat.
De enige uitzondering is mijn estate. Daarbij gaat dit niet lukken.
Ingediend door Harjo8 op di, 16-05-2006 12:23
Ik heb een plastic pasje, van een niet nader te noeme organisatie, en als ik lek rij bel ik hun gewoon.
Een andere oplossing is mischien een spuitbus met speciaal schuim, Kameraad van mij had dat omdat er in zijn auto gas was ingebouwd, waar het reserve wiel had horen te liggen. Kun je mee naar huis rijden en de boel dan vervangen. Stuk lichter en pas dat kratje BIER tenminste nog.
Succes
Ingediend door Johan op do, 16-03-2006 21:32
Hoe hebben jullie het met het reservewiel??? In m'n koffer past alleen een 10 inch velg. Ik rij op 12 inch en als ik een lekke band krijg zal ik dus een band van achter naar voor moeten doen en het reservewiel dus naar achteren???
Wat een gedoe
Groeten johan
[size=75:aww6btjc][Titel aangepast-Demelza][/size:aww6btjc]
