RE: Restauratie Mini Kensington HELP s.v.p. (Bak & motor)
Ingediend door (b)engeltje op do, 20-08-2015 22:06
Beste Annemiek,
Dat je bak elke keer uit de 2e versnelling schiet is een slijtage welke bekend is bij de latere mini's. De synchromeshen slijten in de loop der jaren. Bij de latere mini's zijn die van een niet al te goede kwaliteit. Als je er langer mee door blijft rijden zul je het probleem niet alleen bij de 2e, maar ook bij de 4e versnelling krijgen.
Het zagende geluid van het blok kan van alles betekenen. Het blok zal waarschijnlijk open moeten om te kunnen bepalen wat de problemen zijn.
Er zijn verschillende sponsoren die een blok en bak kunnen reviseren en hier ook best een prijsopgave voor willen doen.
Groeten, Bram
Een aantal sponsoren zullen je waarschijnlijk wel benaderen via de mail of pb.
Ingediend door A201202058 op do, 20-08-2015 21:32
Beste mede mini fans/ eigenaars..
Ik ben alweer bijna een jaar bezig met het opknappen van mijn Mini Cooper Kensington 1300 uit 1996.
Nu heb ik een vraag.
Hebben jullie advies over het reviseren van een versnellingsbak?
Het probleem bij mijn mini is namelijk;
Dat als je (rustig) door een bocht heen rijdt in de 2e versnelling dat de pook eruit schiet.
Ook maakt mijn mini een zagend geluid als je hem stationeer laat draaien.
Valse lucht?
Brandstofpomp in de tank heb ik al vervangen aangezien de auto destijds uitviel tijdens het rijden.
Probleem is weg. Bougies, bougie kabels, rotor en verdeler kap toen ook vervangen.
Zagend geluid nog niet weg.
En de motor.... ik laat mijn Mini binnenkort spuiten... wil hem graag goed klaar hebben.
Zal ik nog wat aan de motor doen? Ervaringen? Rond 80,000 km op de klok.
Graag hoor ik van jullie eventueel wat tips.
Alvast super bedankt!!
Groetjes Annemiek
annemiekverwaijen@yahoo.com
