restauratie vraagje?
RE: restauratie vraagje?
Ingediend door Red Flame op wo, 16-02-2005 17:57
wederom een mini die gekocht is door verliefd erop te zijn, zonder kwalitatief goed te zijn...
je wist immers niet dat de buiten EN binnendorpel slecht zijn...
persoonlijk zeg ik haal de binnendorpel er ook uit en ga dan opnieuw goed plaatwerk inbakken, de kosten zijn zo hoog niet als je zelf je laswerk doet...
tis wel meer werk...
Bart.. misschien is het ergens wel goed dat sommige mensen een mini kopen waar meer aan de hand blijkt te zijn. Anders zou niemand deze mini kopen (geintje Bullie) Maar nu blijven ze tenminste bestaan!
Veel succes met de roestauratie!
schiet me in 1 keer te binnen waarom deze mini zo goedkoop was en waarom
de vloerbedekking zo goed vast geplakt zat
maar goed vroeger is vroeger op naar de toekomst.
(maar kon het toch niet laten om de verkoper een mailtje te sturen :)" title="Evil" /> )
Nou dat ben ik dus niet helemaal met je eens.
Iedere Mini mankeerd wel wat aan, is de Mini duur, dan zal het wat minder zijn, is ie goedkoop dan zal het wat meer zijn. Wil niet zeggen dat zo'n Mini kwalitatief niet goed is! Het is immers maar net wat je eisen zijn en wat je je veroorloven kan.
Het valt gewoon altijd tegen als je de boel los gaat trekken.
Maar goed, wat ik nu zou doen is de hoeken goed kaal en schoonmaken en kijken hoe erg de schade is. Aan de hand daarvan kan je beslissen wat er gebeuren moet.
Succes!
Ik ben het er ook niet helemaal mee eens... Maar goed De mini was ook niet al te duur.
Het zou toch allemaal best mee kunnen vallen. Het lijkt erop of ze de mini op een 2 kolomsbrug hebben gehad en de armen niet volledig op de hoeken hebben gezet... Deuk deze eens uit en haal die troep er eens af, voor zover dat dat verantwoord lijkt. Je kunt hem weer opnieuw afkitten mocht het nodig zijn.
inderdaad elke mini is zijn geld dubbel en dwars waard, begrijp me goed, alleen blijf ik kwaad worden door het lezen van dit soort verhalen. je koopt een mini met de gedachte dat ie goed is, je hebt er weinig verstand van en gaat af op de betrouwbare verkoper en komt bedrogen uit...
dat is mijn punt, ik hoor helaas te vaak van dit soort verhalen over minikes. vandaar de post zoals ik die eerder gedaan heb...
ik doeldde meer op de prijs kwaliteitverhouding die je verwacht...
Tja autohandelaren staan er ook maar om zijn boterham te verdienen... Alleen jammer dat sommige niet genoeg hebben aan enkel beleg.
Hij heeft natuurlijk geen garantie gegeven...
nee nee uiteraard geen garantie.
maar goed we gaan vrolijk verder
ik heb de complete binnenbekleding er nu uit en zo op het eerste oog valt de rest mee.
alleen vooraan is het net alsof hij een keer op 2 palen is gevallen.
linksvoor bij de bestuurder en rechtsvoor bij de bijrijders voeten zitten en 2 dikke bulten naar binnen toe. heel vreemd allemaal.
wel heb ik nog een fototje van de plek zonder 2 tubes kit
effe klikken voor een grotere afbeelding
Nou dat is waarschijnlijk niet zo vreemd.
Ik wil ze de kost niet geven die daar de krik onder plaatsen.
Gisteren nog nieuwe banden eronder laten leggen, gelukkig dat ik er bij was anders had ik weer mooi opnieuw kunnen beginnen ([size=59:1gnq7rg7]link[/size:1gnq7rg7])
suc6 en laat maar horen als je hulp nodig hebt.
gr. Frans
Inderdaad, vooral oppassen bij non-Mini garages, bandenspecialisten en uitlijnbedrijven.
Maar dit ziet er nog niet eens zo dramatisch en onoverkoombaar uit, vind ik.
(tis natuurlijk wel lullig!)
Dit moet je heel goed schoonmaken met een staalborstel op slijptol/boormachine, totdat je weer bij hard metaal komt. Daarna een stuk plaatstaal maken dat past.
Als finish touch laat je een kennis (of jijzelf) het stuk er in lassen
Tis niet zo moeilijk als je eenmaal weet hoe het moet.
of je laat het doen door een garage en bent naar mijn mening altijd te veel pegels kwijt...
voortaan er idd goed op letten waar ze de krik plaatsen, komt erg genoeg veel te vaak voor dat ze hem dus verkeerd plaatsen met als gevolg deze zeik
Schoonmaken, roest weghalen en een nieuw stukje in (laten) lassen lijkt mij wel een goede oplossing, dus niet getreurd, t valt volgens mij best nog mee
inderdaad heb even een paar persoonlijke site's bekeken en gezien dat die van mij nog wel meevalt
maar goed ik zal nog eens verder gaan met strippen en ik houd jullie op de hoogte.
japs dat wordt idd lassen
tis ook niet heel moeilijk, maar goede spullen zijn wel nodig met dat dunne plaatstaal
ik had hetzelfde prob met mijn mini en is ook opgelost
idd!! schrik niet als je gaat kijke HIER
ook een beetje een "miskoop" gedaan. maar vond het nie erg. heb ik weer even wat te doen! duurt alleen even voor ik in de mini kan rijde.
nou veel succes er mee!! en laat eens wat zien als je klaar bent!! ben erg nieuwsgierig
mijn god ik neem idd al mijn woorden terug.
ik vind het alleen al geweldig om te zien dat je alles in een partytent doet
je mag ook best hier even kijken...
Wij vonden het alleen geen miskoop (toen)
Nu we heel wat verder zijn en de auto dadelijk klaar is en we de berekening van de totale kosten incl. de aankoop hebben gedaan, blijkt dat ie best duur is uitgevallen...
jippie ik heb de mini nu praktisch helemaal kaal
en zo op het eerste gezicht lijken de dorpels nog in orde te zijn
het is dus volgens mij alleen de vloerplaten die slecht zijn
ik heb er onder gelegen en wel wag bruine plakken gezien maar als je er een keertje goed met een staalborstel overheen gaat komt het ijzer er op een gegeven moment weer doorheen.
ben wel nog een rotte deur tegengekomen maar dat mag de pret niet drukken.
Ingediend door bullie op wo, 16-02-2005 17:45
ben deze week begonnen om mijn mini te strippen en ben al het eerste lelijke punt tegen gekomen.
ik had verwacht dat het alleen de dorpel aan de buitenkant was maar blijkbaar heeft de vorige eigenaar ook al aan de binnenkant gehobbyd
nu is ook een stuk van de wielkast aan de binnenkant geinfecteerd met de bruine rommel en ik vroeg me af of dit nog makkelijk te vervangen is.
