Die rembekrachtiger zorgt er alleen voor dat je minder hard hoeft te trappen. Dus die heb je in principe niet nodig bij het ontluchten.
Het algemene ontluchtings-topic is deze: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 038#276038
Zou het niet gewoon kunnen dat je flexibele leidingen verstopt zijn? komt nog wel eens voor...
RE: Revisie hrc en rembekrachtiger ellende
Ingediend door minifreak74 op do, 03-04-2008 22:43
Mijn mini werd afgekeurd vanwege het '' naar links' trekken. Ik zou met al mijn mini knowhow dit wel even oplossen......
Lang verhaal kort te maken:
Ik heb mijn hoofdremcilinder gereviseerd. NU ik wil gaan ontluchten heb ik geen pompende stroom vloeistof uit mijn nipels. Ik heb de motor laten draaien vanwege het vacuum van de bekrachtiger. De rembekrachtiger maakt volgens mij een vreemd geluid wat ik niet thuis kan brengen en met pompend remmen komt er een heel klein straaltje vloeistof uit de ontluchtingsnipels.
Moet ik iets apart ontluchten of instellen aan de bekrachtiger? Wat kan er aan de bekrachtiger zelf stuk gaan?
