revisie remklauwen
RE: revisie remklauwen
ik ben dus begonnen met de revisie van mijn remklauwen en wou ze graag morge ofzo zandstralen om ze dan te kunnen spuiten. maar nu vraag ik mij af hoe ik die 2 rubbere ringen en die ijzere ring bij elk deel van de klauw gemakkelijk uitkrijg. ik heb al is geprobeerd met ne kleine tournevis platte schroevendraaier maar dit ging niet . Ik kan er natuurlijk wat meer kracht opzetten maar ik heb bang om de binnekant te beschadigen. :)
In 1e instantie zou ik veel WD40 spuiten. Dan komt die metalen ring wel los. De rubberen ring kan je eventueel wel met een mes kapot snijden. Komt ie er zo uit (bij mij in ieder geval). Wat ook wil helpen is om het metaal te laten schrikken; zet de schroevendraaier er maar op en geef vervolgens een tik (of meerdere tikken uiteraard) met een hamertje op de schroevendraaier.
De ring is maar van dun blik dus kan je zo kapot maken met een schroevendraaier...
Zet er eens een compressor op,op de aansluiting van
de remslang, dan zullen
ze wel naar buiten komen.
Jan
Pas op! Niet je vingers tussen de zuigers. Dan heb je opeens geen vingers meer! Is net als vuurwerk, veilig gebruiken!!!!
heb het er intussen uitgekregen :) bedankt voor de reacties ;)
