Als ik jou was zou ik de bedrading bij de knipperlichten even controlleren. Waar zit vast iets niet goed. Slecht contact?!
En als je hem een tijdje aan laat staan? Ik heb namelijk van die relais-tjes van bimetaal. En die doen het met koud weer in het begin langzaam en daarna sneller! Vandaar mijn vraag.
Wat je ook kan doen is het relais-tje van links naar rechts plaatsen en vise-versa om te kijken of het probleem mee gaat. (zogenaamde kruisproef)
In iedergeval suc6
Ik heb het ook gehad en zeker als ik de auto warm had gereden gingen ze het steeds langzamer doen en mn verlichting werd dan ook steeds vager. Ik kwam er laatst achter waar het aan lag toen ik de accu voor iets moest afkoppelen. Toen ik hem weer er op wou zetten bleek de min pool niet goed te pakken en schoot telkens omhoog waardoor die dus slecht contact maakte, nu dat is opgelost doet ie het weer perfect.
Er kan ook een lampje kapot zijn, althans dan blijft bij mij '74-er ook het verklikkerlampje en de wel werkende lamp continue branden...
RE: richting aanwijzer
Ingediend door poeleke op ma, 31-01-2005 20:13
hallo,
als ik mijn richtingaanwijzer naar links aan zet knippert hij langzaam, maar als ik naar rechts aanzet gaat hij wel aan maar hij blijft gewoon branden maar knippert niet.
iemand een idee. kan het gewoon het relais zijn.
mijn mini moet volgende week gekeurd worden.
groetjes robert
