Richting aanwijzer brand constant
RE: Richting aanwijzer brand constant
Ik had dit al gepost in een ander topic maar aangezien dit toch om een ander probleem gaat open ik een nieuwe (als het mag :x )
Het volgende is aan de hand;
De knipper doet het naar links, alle lampjes knipperen
De knipper naar recht brandt continue, in het dashboard, zijkant en achterkant en aan de voorkant doet ie NIKS.... Zat wat vocht in heb drooggemaakt maar gaf geen verschil, vochtverdrijver voor contactpunten ingespoten helpte niks.
Alarmlichten deden het prima maar heb waarschijnlijk bij het doormeten achter kortsluiting gemaakt dus die doen ook niks meer.... Iemand?
Weten jullie wat er aan de hand is??
Ontzettend dank!
ps heb al lampje vervangen dus daar ligt het niet aan denk ik....
Nog een vraagje, wil de relais vervangen, welke is deze? [/quote] van de alarm of knipperlichten? En waar zit de andere dan precies?
Ontzettend dank, hoop dat jullie een goed antwoord hebben want ik weet het echt niet meer en overmorgen al de apk :(
als je kortsluiting hebt gemaakt in je alarmlichtcircuit zal je daardoor hoogstwaarschijnlijk je knipperlichten oook vernachelt hebben. de knipperlichten zitten geschakeld aan je alarmlichten.
probeer je relais eruit te halen en met een bruggetje de pinnen te verbinden, zet je hendel naar links en hij brand links en reechts andersom natuurlijk. als je lampjes branden is je relais kapot, zo niet dan verder zoeken in je knipperlichtschakelaar achter het stuur.
dit alles heeft pas zin als je zeker weet dat je geen doorgebrande draden hebt veroorzaakt met je kortsluiiting.
dat de alarmlichten niet werken is een 2de, dat kwam pas NA het doormeten. Daarvoor had ik al het probleem met de knipperlichten... :(
Waar zit het relais eigenlijk? :P
[size=75:guig48tl][Quote ingekort - Demelza][/size:guig48tl]
op je schutbord aan de bestuurderszijde onder de motorkap
dus dat plaatje wat ik poste neem ik aan?
De kans is heel groot dat de schakelaar van je alarmlichten niet goed meer werkt. Probeer deze eens te vervangen door een andere.
Ik had een tijd terug hetzelfde probleem, en door deze te vervangen was het opgelost.
Paddy
Beste mensen :-D
Het klusje is na bloed zweet en bevroren tranen opgelost :-P er zat een draadbreuk tussen de fitting en de dikke draadboom ;-( deze dus vernieuwd en natuurlijk goed geisoleerd.... Was echt de laatste optie wat het kon zijn haha alles doorgemeten enzo ;-P
Trouwens waar kan ik de maat glaszekering krijgen die voor de knippers wordt gebruikt want overal zijn de maten net een halve cm of meer kleiner..
