richting aanwijzer doet het niet
RE: richting aanwijzer doet het niet
Hallo allen
Ik heb zins vorige week vrijdag een mini uit 2000 gekocht
nu doet mijn rihting aanwijzer het niet links niet en rechts niet.
Lichten en alarmlichten doen het wel, zekeringen nagekeken zitten
niet in de motor maar onder dashboard rechts, die zagen er ook nog
goed uit, wat zou het kunnen zijn ?
weet nou niemand wat het is :(
Als je alarmlichten het wel doen, dan moet het in de stuurkolom-schakelaar (hendel) zitten of de bekabeling/ stekker in je stuurkolom.
dank voor je reactie dat dacht ik dus ook.
Misschien een nieuw relais erin ? kan ik zelf
dat kapje eraf halen van stuurkolom, vind dat wel eng hoor.
Ik ga anders maandag wel weer langs de garage pffffff
Ik weet niet of je MPi dat ook heeft, maar je hebt idd. een apart relais voor de knipperlichten en alarm. |:(
Die kan dus ook kapot zijn.
Ook zijn er aparte zekeringen voor alarm en knipperlicht.
Het kan ook de alarmlichtenschakelaar zijn.
In de uit stand schakelt die de lampjes door naar de stuurhendel.
Het zou leuk zijn als je even een andere schakelaar kan proberen.
Groeten
Ed
maar de alarm lichtenknopding doet het wel,
alleen de richtingaanwijzer niet. Hij geeft een heel
snel klikkend geluid en die groene pijltjes doen het ook niet.
Heb met mijn andere mini ook gehad maartoen deed maar een kant het niet en
gingen die groene pijltjes heel snel knipperen.
Dat was ook een oudere mini van 1996 was toch anders als deze uit 2000,
lichten zitten in de richtingaanwijzer en was bij die oudere niet maar
met een schakelaar
Die zekeringen heb ik allemaal al nagekeken en
nieuwe in gedaan maar dat was het niet, tot
zover gaat min verstand als vrouw zijnde nog net hoor
voor een auto hahahahah
Dus de knipperautomaat knippert te snel om de lampjes te laten opgloeien.
Dat riekt naar de clignateur (het knipperautomaatje).
Die zat altijd achter de klokken. Maar of dat bij de latere modellen ook zo is weet ik niet.
Nou minitje naar garage gebracht,
maar het is een moeilijk geval ze kunnen
het nog niet vinden pffffffff
Hoe moeilijk kan het zijn:
zekering, relais, stuurkolomschakelaar, stukje draadboom.
Pfff......
tsja ik zou zeggen komm hier en
leef je uit Jos ;)
ik heb hem afgelopen vrijdag een week in bezit,
heb er nog amper mee gereden :( Heb spijt
dat ik mijn oude mien hdb in geruild voor deze :'( snif
Nu al spijt ?
In het begin heb je vaak probleempjes ermee, weet niet wat dat is. Komt goed.
Ik zou je best willen helpen, maar ik heb andere prioriteiten ( eigen zaak, gezin, Mini-project)
Als ze er echt niet uit komen, wil ik er wel eens naar kijken. :P :x
nee hoor heb geen spijt maar baal gewoon
dat er nu wat mee is, was met die vorige niet
zo .Wel is wat maar dan was het zo opgelost.
Als ze er niet uitkomen zou hij Ben van Leeuwen bellen :) .
Komt goedddddddd.
Bedankt voor je hulp ;)
Zoals hierboven al is aangegeven, is in dit geval meestal de alarmschakelaar de boosdoener omdat deze niet alle dagen gebruikt wordt, en daardoor een beetje slecht contact maakt.
In de UIT stand zorgt deze namelijk voor de knipperlicht functie.
Er van uit gaand dat de knipperlichten wel gewerkt hebben, zou je, door de alarmschakelaar even flink een paar keer aan en uit te zetten de boel weer op gang moeten krijgen.
André
volgens de garage ( hij is eindelijk klaar vandaag) is hij
warschijnlijk toch helemaal gestript en hebben ze de bedrading
opnieuw gedaan omdat het een zooitje was. Dus vrijdag
ga ik hem ophalen, moet morgen de hele dag werken, en san
kan ik weer tuffe :) . Bedankt vor al jullie tips en meedenken
