ff zoeken op het forum naar kinpperlichtrelais.
doen je alarmlichten het wel nog?
en je binnenverlichting?
nee de alarm lichten doen het ook niet
en de binnen verlichting weet ik niet want dat zit er nog niet in
nou heb ik nog wat onder de motorkap zie ik een stekker los liggen maar ik weet niet waar voor hij is
het is een stekker die (als je voor de auto staat)rechts zit een grijse u vormige stekker die uit het schutbord hoor daar misschien een klingelatuur op of iets anders
jappers, hoogstwaarschijnlijk hoort daar ook een relais in, er zitten 2 relais in de mini 1 voor alarmlichten 1 voor knipperlichten
Ingediend door racing green rider op ma, 01-01-2007 15:00
he jan
als je achter je luchtfilter kijkt, zitten daar 2 zwevende zekeringhouders, als je die eens bekijkt of ze door zijn.
of anders de zekeringen in je kastje.
ook zijn vaak de pootje en stekkertjes verroest.
je kan ze het beste allemaal ff vervangen.
is soms niet te zien of ze stuk zijn, dan lijken ze goed, maar zijn stuk.
als die allemaal goed zijn kan het zijn dat je relais stuk zijn, of weg
je hebt 1 onder de kap, bij je rempomp, en 1 achte je klokken, in de auto.
1 is voor je alarmlichten, en 1 voor je knippers.
ik denk zelf aan een zekering, omdat ze het beide niet doen.
succes
richard
ik heb er even een foto van gemaakt ik neem aan dat het hier aan ligt
maar ik mis dus een relai wie heeft er zo'n ding voor mij liggen
paar euro bij een automaterialenboer, ik zou voor nieuw gaan bij zoiets...
Ingediend door racing green rider op ma, 01-01-2007 17:54
he jan
let wel op dat je een relais koopt met 2 pootjes.
zijn niet overal te koop.
ik heb met moeite 1 kunnen kopen.
leek me wel handig om 1 op voorraad te hebben, maar dat viel niet mee.
neem er direct maar 2 mee, ook 1 voor je alarmlichten, die zal de vorige eigenaar er ook wel uitgenomen hebben.
werd die lichter van, dus sneller..
loopt je motortje al trouwens?
richard
oke is zal wel even bij de auto shop vragen om zo'n ding en anders even bij een mini center of zo
nee nog niet want er zit nog geen uitlaat onder en ik moet ook nog de tank in bouwen en aansluiten
maar ik denk dat de auto ongeveer over twee maand klaar is
ja ik heb bijna hetzelfde probleem, en heb vrijdag apk dus wil het wel ff snel oplossen
Het volgende is aan de hand;
De knipper doet het naar links, alle lampjes knipperen
De knipper naar recht brandt continue, in het dashboard, zijkant en achterkant en aan de voorkant doet ie NIKS.... Zat wat vocht in heb drooggemaakt maar gaf geen verschil
Alarmlichten doen het prima.
Weten jullie wat er aan de hand is??
Ontzettend dank!
ps heb al lampje vervangen dus daar licht het niet aan denk ik....
Ingediend door racing green rider op di, 23-01-2007 22:14
relais vervangen.
je hebt 2.
1 voor alarmlichten, die is dus goed.
en 1 voor knippers.
zit ergens onder je dash, of onder de kap.
succes
maar links doen de knipper-lampen het wel hea! Dat vind ik dus juist het rare....
racing green rider schreef:
relais vervangen.
je hebt 2.
en 1 voor knippers.
succes
Dit is het relais? Vervang ik die ook maar meteen, al denk ik niet dat dit het probleem is....
Ik heb hetzelfde probleem. Links werkt goed, rechts blijft branden als ie stationair loopt en me lampen staan aan. Geef ik gas gaan ze wel (langzaam) knipperen Binnenkort toch maar relais vervangen...
Ingediend door racing green rider op wo, 24-01-2007 17:10
ik had zelfde klachten.
1 kant goed, en andere bleef staan,
je kan de relais eens uitwisselen.
kijken of het dan wel goed is.
als 1 kant goed werkt en andere kant brand gewoon moet je eens kijken of je aan die ene kant allebei je lichtjes wel gaan branden. Of allemaal je lampjes. Als dat niet zo is dan denk ik dat je aan dat lampje dat niet werkt een slechte massa hebt of een kapot lampje.
grtz
Ingediend door racing green rider op do, 25-01-2007 15:19
alarmlichten werkten wel.
stond in een reactie van hem een stukje verder naar boven.
dat is dus wel goed.
Ik heb het relais van de knipperlichten vervangen. Rechts knippert nu heel wat beter dan voorheen. Dus ik denk laat ik mijn alarmlichten ook maar eens checken. Is dat relais waarschijnlijk kapot. Relais schakelt een aantal keer per seconde, waardoor je echt een tiktiktiktiktik hoort Er zit toch geen verband tussen deze 2 relais? Want mijn alarmlichten deden het voorheen wel goed.
kan iemand mij soms vertellen waar ik het relais voor de alarmlichten vind ? is het bovenstaande het soms ? ik kom alleen maar een rond relais tegen , voor de gewone pinkers.
gr Sam
Het relais voor je knipperlichten zit onder je dash. Het relais voor je alarmlichten zit in de motorruimte tegen het schutbord. De vorm is een beetje afhankelijk van de leeftijd van het relais. Ik heb ook pas een nieuwe gehaald en die is ook rond. Vorm maakt niet uit, het gaat om de werking ervan.
Bij mij is het net andersom? Onder de motorkap tegen het schutbord zit een rechthoekig relais, voor de knipperlichten. En onder het dash een ronde voor mijn alarmlichten. Zelf heb ik een 1000tje uit '86.
Het was toch niet mijn relais dat niet goed was. Links knipperde wel goed, maar nu bleef rechts gewoon branden (ook als ik toeren maak beginnen ze niet te knipperen, wat voorheen wel zo was). Ik heb net naar een paar dingen gekeken. Maar nu doen beide kanten helemaal niks meer
Er zit net een nieuw relais in, dus lijkt me sterk dat het daar aan ligt. Waar kan ik nog meer kijken om mijn knipperlichten te laten werken. Misschien de massa? Zo ja, waar vind ik die?
Ik heb alles weten te fixen. Het lampje rechtsvoor was niet goed. Heb daar een nieuwe ingestoken en alles werkt weer naar behoren. Door dat ene lampje knipperde de rechterkant heel langszaam of helemaal niet, nu dus wel weer
RE: richting aanwijzers doen helemaal niks
Ingediend door oldschool jan op ma, 01-01-2007 12:13
mijn richting aanwijzers doen helemaal niks
waar kan dat aan liggen
is misschien de klingalatuur (ofzo iets)stuk en waar zit dat ding
of kan het ook nog iets anders wezen
