richting van de ruiterwissermotor
RE: richting van de ruiterwissermotor
Ingediend door Erikje op do, 04-05-2006 12:40
Als je de plaatjes met de asjes losmaakt (die waar de ruitenwissers op zitten), en je zet ze er andersom op, dan kan je hem volgens mij gewoon gebruiken voor de andere kant. De kabel die namelijk door deze buis loopt, gaat heen en weer, dus als je de asjes omdraait werkt hij gespiegelt.
nederlandse mini`s aan de passagierskant of niet?
bij mijn Van zit 'ie ook aan de bestuurderskant
(zie ook: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/van2002/van7.jpg )
Ook bij mij aan de bestuurderskant.
Tevens gaan ook m'n ruitenwissers van links naar rechts (ruststand is dus voor bestuurder ipv voor bijrijder.
maar heb je dan echt 2 type`s ruiterwissers de engelse en de nederlandse? ik heb er namelijk nog nooit van gehoord.
Het lijkt dan wel of die van Theo een engels type is
Ruitenwisser motor doet enkel een duw en trek beweging. Dus de ruststand is altijd aan de kant van de motor. LHD en RHD gebruiken dezelfde motor alleen op z'n kop gemonteerd omdat je andere de kabel er nooit op krijgt. Werking is precies hetzelfde.
Misschien dat er op de oudere mini's (met de ventilatieopening in het motorruim) andere motors zijn toegepast, het lijkt inderdaad alsof er geen plaats is aan de rechterkant.
Mijn Van heeft de ruitenwisser ook aan de bestuurderskant. Omdat ik nog niet precies weet wat te doen: ga ik ook niet de gaten dicht maken. Anders moet ik alles weer veranderen als het niet past.
Is het echt zo dat je ze kunt wisselen. Zodat ze wel aan de engelse kant staan. Maar nederlands wissen??
Ingediend door Vincent op wo, 03-05-2006 17:22
Guy`s en dolls,
ik ben bezig om de Van weer op te bouwen maar ik loop vast op het volgende probleem namelijk de ruiterwissermotor.
Normaal gesproken zit de ruiterwissermotor bij nederlandse mini`s aan de passagierskant of niet?
nu heb ik daar op het schutbord een groot gapend gat zitten, waarschijnlijk voor de luchtinlaat.
kan ik nu zonder pardon mijn ruiterwissermotor aan de andere kant zetten (bestuurderskant?) of kom ik dan met het mechaniek van de motor in de war dus dat mijn wisserbladen niet naar boven gaan maar naar beneden toe willen ik snap het niet meer.
de kabel van de ruiterwisser kan makkelijk daarheen dus dat is het probleem niet. uitproberen heeft nog geen zin want zover ben ik nog lang niet
