het systeem werkt met een pinnetje wat op je kolom zit, gewoon openschroeven en eens goed bekijken hoe het zou kunnen werken. het principe is best simpel, maar (voor mij) onmogelijk om uit te leggen.
het is iets puur mechanisch...
vooraf zeggen wat kapot is is net zo onmogelijk, pinnetje kan afgebroken zijn, maar ook kan de schakelaar een keertje erafgehaald zijn en niet goed teruggezet.
leuk puzzeltje lijkt me (bij mij moet het ook nog gerepareerd worden...)
RE: Richtingaanwijzer (alweer?!?)
Ingediend door The Bad Touch op di, 25-11-2003 19:26
Ja, er is al een hoop over geschreven, maar een oplossing voor mijn probleem kon ik niet vinden.
Als ik richting aangeef, dan blijft de hendel aan de stuurkolom in die stand staan, dus ook nadat het stuur weer recht is. Ik moet de hendel dus handmatig terugzetten om de richtingaanwijzer uit te schakelen.
Het zal vast heel eenvoudig op te lossen zijn, maar voordat ik de stuurkolomkast openschroef wil ik graag even weten of ik hier nieuwe onderdelen voor moet bestellen of dat er gewoon iets los zit. Wie heeft hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank.
