richtingaanwijzer doet het niet, alarmlichten wel
RE: richtingaanwijzer doet het niet, alarmlichten wel
Ik heb net mijn mini voor de APK gehad, wat blijkt nu de richtingaanwijzers doen het niet, maar als ze het wel even doen dan blijven ze te lang branden.
Iemand een idee hoe dit komt en hoe ik dit op kan lossen.
Jaap
ff bellen mag ook
0612849233
Ff gezocht voor je op knipperlichten en alarmlichten. Hier je antwoord:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =2045#2045
bedankt,
ik ga (samen met mn oom :P)(ben niet zo technisch) ff kijken of het daar aan ligt. Het stomme is trouwens nog wel dat zonnet de knipperlichten het wel deden, maar ze veel te lang bleven brandden.
duidt dat ook nog ergens op.
Jaap[/url]
Als ze wel gaan branden maar niet knipperen is waarschijnlijk de knipperlicht automaat kapot.
zo vanmorgen even aan het meten geweest... hier meten, wel spanning, daar meten geen spanning.
Uiteindelijk bleek dat de bovenste zekering kapot te zijn en er zat nog een zekering achter het luchtfilter verstopt.. deze bleek ook stuk te zijn.
Wij denken dat zullen de knipperlichten het nu wel doen, niet duzz. Op het forum toen de lijst opgezocht waar alle kabelkleuren opstonden, met de betekenis. Uitgezocht dat Groen/Bruin probelemen bleek te geven.
Bovenin hadden we wel stroom, maar zodra we onder het stuur gingen meten helemaal niets meer. We hebben nu die kabel vervangen... moeten alles nog even aansluiten, maar het zou nu moeten werken.. eindelijk
komt me bekend voor. ik had hetzelfde probleem, maar bij mij lag het aan een slecht contact in de alarmlichtschakelaar.
ok het is bijna opgelost,
de nieuwe kabel voor de richtingaanwijzers zijn aangesloten... dat werkt als een trein, maar nu heb ik ineens maar 1 alarmlicht mee, waarschijnlijk een kabeltje los, maar wel weer jammer...
Gaarne bij verdere onduidelijkheden of opmerkingen ze in dat topic plaatsen, zo houden we alles een beetje bij elkaar, handig bij het zoeken :)
