richtingaanwijzer e.d.
RE: richtingaanwijzer e.d.
de richtingaanwijzers doen niets? :(
zowel links en rechts, zekering?
alarmlichten doen het wel.
remlichten niet en wijzers temp.niet
de vier zekeringen onder de motorkap zijn goed.
waar vind ik nog andere zekeringen?
mini 1000 e s6 1989 :)
Ik heb het pas geleden ook gehad, heb je zweef zekeringen?
Je moet de kontakt punten schoonmaken even met een staalborsteltje.
Succes
de contactpuntjes waar de zekeringen inzitten neem ik aan?
beetje a-technisch nog O+
Controleer inderdaad ook goed de aansluitingen op de zekeringenkast en maak de contactpunten van ze zekeringenkast schoon. Heb je de zekeringen doorgemeten? Soms zijn ze stiekem toch kapot, ook al lijken ze op het eerste gezicht nog heel.
Jah ik bedoel de puntje soms zit er groene spul erop en daarom kunnen ze heel moeilijk kontakt maken.
Dit kan je met een kleine staal bortsel doen of een schuur papier.
Je moet even gaan zoeken er staat heel veel op de forum.
het kan ook zijn dat je contacten in je stuurkolom slecht zijn.
omdat je alarmlampen nog wel werken dacht ik dat de zekering in orde is.
maar deze bedien je met de schakelaar op het paneel.
Volgens mij is je zweefzekering kaduuk.
Deze zit achter je luchtfilter verstopt tegen de achterkant van je dashboard. Even het isolatiemateriaal opzij en je komt hem tegen.
Succes!
bedankt voor de tips en vrijdag heb ik een vrije dag
en ga ff alles checken en schoonmaken.
Nu heb ik alle zekeringen en contactpuntjes schoongemaakt van het zekeringkastje.
De zwevende zekeringen achter het luchtfilter (2x glas), daarvan zijn de draadjes heel.
Maar de richtingaanwijzers, de temp.meter en de remlichten branden niet. Wat kan het nu nog zijn?
Zou haast denken dat er nog een zekering ergens moest zitten?
De lampjes zijn overigens wel heel en de alarmlichten doen het wel.
EEn werkplaats handboek zou ook wel handig zijn.
Als iemand er nog een heeft van een 1000 van 1989 of tips welke ik het beste kan kopen?
Haynes manual.. staat alles in..
kabelboom naar achter toe ook nagelopen?
aansluitingen achter je dash? daar zit volgens mij bij een 89er het knipperlicht relais...
Knipperlicht relais zit onder of achter het dasbord begrijp ik.
Kan ik daar makkelijk bij of moet dan het dashbord eruit?
Ik zou de dash er uit halen, kan je gelijk kijken of de stekker die aan de achterkant in de dash zit er nog goed in zit.
Goed, dan haal ik het dashbord eruit.
Wel m'n 1e keer, :? nog speciaal gereedschap nodig hiervoor?
Klasse,
dankjewel voor alle info :)
ga het nu zeker redden en zal even laten weten of het relais e.d.in orde is/zijn.
is goed, succes ;-) d:)b
Ik kan zo met de hand het relais achter het dashboard wegpakken.(onder het dashboard links naast de stuurkolom ligt ie bij mij)
Ik heb precies het zelfde met de knipperlichten, heb even geprobeerd hem te verwisselen met een andere mini en toen deed ie het weer.
moet er alleen nog een vervanger voor zien te vinden.
eentje met 2 aansluitingen, hebben ze bij de onderdelenzaken niet.
maar nog geen minuut werk om deze te vervangen. d:)b
Goede morgen Willem,
Probeer het bij een van de bedrijfen die hier naast vermeld staan, die moeten het hebben :D .
Succes.
