Maak een foto van hoe het bij jou eruit ziet( de veertjes en bolletjes e.d. ) ivm beeldvorming...dat praat misschien iets makkelijker.
volgens mij is het makkelijker om een 2e handse op de kop te tikken die wel werkt...
Ingediend door M&W op ma, 22-09-2008 22:49
Ik heb het over dit onderdeel.
rechts en links zie je die 2 kleine witte stipjes. dat zijn dopjes die op een veertje zitten met daaronder het balletje en een puntig stukje.
Zie hier het balletje (bovenin) en recht daar onder zou dat puntige stukje moeten
Snapt iemand het nu??
Misschien ben je iets verloren...
Ik zou idd evt kijken of er een 2e hands richtingaanwijzer is...
RE: Richtingaanwijzer hendel
Ingediend door M&W op zo, 21-09-2008 14:43
ik heb een probleempje met mn richtingaanwijzer. Ik heb dat zwarte "kastje" opengehaald om het draadje van mn toeter te solderen. Maar toen sprongen er wat veertjes e.d. om mn oren. Nu krijg ik het niet meer goed in elkaar.
Ik heb links een klein balletje liggen en rechts een buisje wat in een puntje eindigd. Boven op deze 2 staat een veertje met een klein "dekseltje" erop.
Waarom blijft mn richtingaanwijzer niet omhoog of omlaag vast staan... hij "klikt" niet meer, zeg maar
heeft er iemand een foto of goede beschrijving van wat waar hoort en hoe het allemaal in elkaar hoort te zitten?
Alvast bedankt!
Mathijs en Wouter
