RE: richtingaanwijzer reageert als alarmlicht
Ingediend door Maarten van de… op ma, 31-03-2003 19:49
Dat komt omdat er bij een tweekloks een massa te veel zit die je alarmlichtinstallatie aan massa legt.
Ingediend door Erik van der Maat op ma, 31-03-2003 20:05
Ja dus en nu?
Voor zaterdag deed ie t wel, en daarna opeens niet. Relais ermee gestopt, en dan maar gelijk de alarmlichten. Beetje vaag.
Maar goed een extra massa. Wat moet ik daar mee doen?
Ingediend door Maarten van de… op ma, 31-03-2003 22:24
Volgens mij moet je de massa-aansluiting zoals die in de 2-kloks zit weglaten. Dwz. groen-wit en groen-rood aansluiten op je lampje en verder niets, dus als + en - of - en +. Kijk eens goed naar het schema in je Haynes.
Ingediend door Erik van der Maat op ma, 31-03-2003 23:04
Die schema's van haynes wor ik ok n beetje dol van Maar goed. De aansluiting van het lampje in de klok was al een beetje gaar en heb t dus een beetje provosories in elkaar gezet. Mn maatje zei al tege kijk dat ff na. Mischien dat de draadjes bloot liggen. Morgen ff kijken dus.
Ik had ze dus wel zoals jij zegt aangesloten. Leek me het meest logische (volgens Haynes). Morge ff gelijk goed make.
Beginne die andere wegggebruikers neit zo te zeure als ik afsla.....
Bedankt en groetjes Erik
Ingediend door Erik van der Maat op ma, 31-03-2003 15:14
Vorige week heb ik mn tweeteller klok vervangen door een middenklok. Alle draadjes goed verbonden met elkaar/ En alles deed het ook nog. Dus geen probleem.
Totdat ik zaterdag weg reed van mn werk en als ik dus links of rechtsaf ging knipperde het groene lichtje niet. Thuis aangekomen kwam ik erachter dat wanneer ik mn richtingaanwijzershendel naar links of rechts deed, mn knipperlichten als alarmlichten gingen branden. Dus beide kanten tegelijk. Het relaitje tikte ook raar, dus deze maar als eerste vervangen door een goeie. Nog steeds hetzelfde probleem.
Toen ik de klok door de middenklok verving deed alles het nog. Dus tot zaterdag, toen wilde mn Mini dus beide kanten tegelijk op (eigewijsie hè
Weten jullie mischien wat?
Groetjes Erik
