ik vind de klachten een b-tje vaag, vooral dat stukje met je snelheid. kortsluiting is toch niet afhankelijk van snelheid/ gas geven?
kan het iets zijn met de spanningstabilisator??? op het moment dat je dynamo teveel stroom geeft doordat hij sneller draait en dit niet afgevlakt wordt zou dit e.e.a. kunnen overbelasten. ('t is maar een gedachte)
veel succes en ben erg benieuwd wat de oorzaak was.
RE: Richtingaanwijzers
Ingediend door Kensingtonnie op zo, 07-12-2003 22:54
Ik heb weer wat. Na vastzittende ventieldopjes een aantal jaren terug (niet gelogen hoor) heeft de mini nu last van een kortsluitende richtingaanwijzer.
Bij richting aangeven naar links springt telkens de zekering. Dit gebeurt bij snelheden boven de 50 km/h cq bij gas geven, eerst wat gekraak, dan begint het richtingaanwijzerlampje snel te knippen en pats...
Ook het waarschuwingszoemertje van het licht begint dan te piepen
Ik heb een tip gekregen om met een 21 w lamp de verbinding te testen in het zekeringenkastje. Dit moet ik nog doen.
Heeft iemand nog andere suggesties. Ik zie geen doorgeschuurde draden of draden blootliggen.
