richtingaanwijzers knipper steeds sneller
RE: richtingaanwijzers knipper steeds sneller
Vreemd, de richting aanwijzers gaan sneller knipperen als ik links of rechts afslaan aangeef. Als ik ze aanzet via de alarmschakelaar knipperen ze zoals het hoort. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Alarmlichten hebben een eigen relais, net zoals de richtingaanwijzer.
Misschien is een ander (nieuw) relais voor de richtingaanwijzer de oplossing.
of een lampje kapot
greetz bas
Dan zouden de alarmlichten toch ook sneller knipperen?
Alle lampjes werken dus zal het wel het relais zijn, dat zit toch bij de stuurkolom?
Exact de situatie bij mijn mini. en sterker nog, de lampen voor naar rechts knipperen nog sneller als de lampjes voor naar links. via alarmschakelaar is de frequentie rustig. lampje werken allemaal.
Is er al een oorzaak en oplossing gevonden voor dit probleem?
Is dit opeens gekomen ? Dan is je knipper-relais kapot.
Anders maakt 1 of meerdere lampjes geen goed kontakt of massa.
Het vermogen van de lampjes is wel goed ? ( 2x 21 Watt)
