Het kan nooit kwaad om het systeem bij te vullen. Als je rustig rijdt, zou het geen probleem moeten zijn.
Als ik de kaart bekijk tussen Poortugaal en Hellevoetsluis, dan zijn er wel wat mogelijkheden om de mini langs de kant te zetten of ff een dorpje in te rijden.
Ik zou voor de zekerheid ff een toer door de straat doen.
Het vervangen van een waterpomp is ook goed zelf te doen bij een Mpi, ook voor een leek of iemand met weinig sleutelervaring. Je hebt daar in ieder geval wat meer ruimte als bij een Spi of carb.
RE: Rijden naar garage met lekke waterpomp
Ingediend door Astrid op di, 10-09-2013 15:04
De waterpomp van mijn 1998 mpi is volgens de anwb overleden. Begon met wat druppels bij de bandenboer. Koelvloeistof bijgevuld, was niet leeg. Naar huis gereden, zeer langzame file gereden, geen temperatuursverhoging en geen koelvloeistof onder de auto op de parkeerplaats. Volgende ochtend een grote plas onder de auto, reservoir leeg. Ht was nog flink nat dus moet ergens vroeg in de ochtend zijn gebeurd, neem ik aan. De anwb zei dat het waarschijnlijk begint te lopen als de motor koud is, want met warme motor lekte hij, bij thuiskomst, niet. Nu heb ik het reservoir nog niet opnieuw gevuld.
Nou vertelde de anwb dat ik evt naar een garage zou kunnen rijden, maar mijn garage zit in Hellevoetsluis, dat is zo'n 30 minuten rijden met veelal enkelbaans wegen dus bijna geen stopmogelijkheden. De auto thuis ophalen gaat me 93 euro kosten, wat ik best veel vind en dus oversla.
Nou weet ik niet of alles leeg is, dus dat de radiator ook geen vloeistof bevat. Ik las dat er zo'n 3.5 liter in gaat bij een leeg systeem? Kan dat gewoon met water om zo even aan te kijken of hij de garage gaat halen. Ik neem iemand mee met een trekhaak voor het geval dat.
Het gaat mij erom dat ik de garage kan halen en dat de motor geen schade oploopt.
