Rijden zonder demper??
RE: Rijden zonder demper??
Door dat ik deze week mijn demper er af heb gereden K drempels rij ik met een rechte pijp van voor naar achter. heeft dit nadelige gevolgen voor het blok met betrekking tot tegendruk en dergelijke? Het geluid is wel gaaf maar volgens mij is het verbruik ook een stuk hoger?
Doordat je geen tegendruk meer hebt(zie topic over RC 40) heb je minder trekkracht... om dit op te heffen ga je automatisch meer en langer gas geven waardoor je verbruik omhoog zal gaan...
De mensen achter je hebben dan ook nog eens last van de stank die je produceert en dan de herrie nog eens :) :)
Je hebt ook kans dat je uitlaatgassen binnenkrijgt via de gaten in de bodem van de achterbak, vooral als je stilstaat.
Dat is erg slecht voor je gezondheid en gevaarlijk. Een van de hoofdredenen waarom een uitlaat gasdicht moet zijn.
Ik zou m zo snel mogelijk fixxen
En vergeet het risico op een boete ook niet
Rijdt onze moderater Bart niet ook zonder dempers? :P
jeps that's my flame.
je demper zorgt niet per definitie voor je tegendruk, maar dan moet je je hele systeem vernieuwen (flow laten berekenen en handmatig een systeem zelf maken) dit is een duurder grapje dan een nieuwe einddemper monteren...
Kan dus niet gewoon dat stuk pijp tussen de bankschroef zetten, vindt het geluid wel heftig ben de parkeergarage al uitgestuurd :9
vertel eens wat voor mini je hebt en wat voor uitlaatsysteem
1000 met een Remus demper, hij is al weer uitgedeukt en recht getrokken.
Maar zonder is wel heftig.
Hoe moet ik de flow en dergelijke uitrekenen?
flow uitrekenen doe je niet ff, daar heb je simulatieprogramma's voor die auto-ontwerpers hebben ;)
gebruik je een standaard uitlaatspruitstuk? en wat komt daarna? tot de aansluiting van de einddemper???
een 1000tje heeft genoeg tegendruk als er een standaard gietijzeren spruitstuk gemonteerd zit, pijp naar beneden, bocht van 90 graden en dan door naar achteren...
de uitlaat moet tot achteraan je auto lopen...
heb er nu een stuk steigergbuis voor nood onder zitten, met de remus gewoon een rechte pijp tot aan de eind demper.
