Hallo Leon,
Een hi-lo kit doet wonderen. Je kan 'm dan verhogen en verlagen. En soms loont het al om de knuckle joints aan de voorkant te vervangen.
Succes.
Mvg.
Hallo Leon,
Succes.
Mvg.
Ingediend door leon@vdklmode.nl op zo, 02-10-2011 12:38
Bedankt voor je reactie.
Die knuckle joints, waar zitten die? Zitten die achter de schokdempers?
(wel zonde vd schokdempers die ik net gekocht heb)
mvg
Ik zou eens rondneuzen op het forum. Is al heeeeeeel veel over gepost.
Die knuckle joints zitten in de "toeter" die in je balg zit. De kogel met schaal die versleten kan zijn, zit in je bovenste draagarm.
Mvg.
RE: Rijhoogte verstellen mini mpi '98
Ingediend door leon@vdklmode.nl op zo, 02-10-2011 10:39
Goeiemorgen,
Kan iemand mij vertellen hoe ik de rijhoogte voor kan verhogen. Er zit een DTM uitlaat onder de mini en door de katalysator is de mini lastig over hobbels te krijgen. Dit maakt hem minder geschikt voor dagelijks gebruik.
Ik heb er net nieuwe schokdempers onder gemonteerd en dat hielp iets, maar niet genoeg. Heeft iemand nog tips?
Alvast bedankt.
Leon
