rij/start probleem
RE: rij/start probleem
hey
ik heb een probleem dat ik na vrijdag heb op gelopen in de file
het volgende is er aan de hand als rij valt hij ineens uit en als ik hem dan weer wil start werkt het niet daarbij ook nog is als ik rij brand het rode lampje op het instrumenten paneel
na een nacht de accu aan de lading te hebben gehad opnieuw starten en lopen ik weer lekker een stukje rijden met de gedachte wat f+ck is hier aan de hand thuis gekomen motor uit op nieuw starten maar nee hoor weer niet starten
heeft iemand een idee wat er aan de hand kan wezen
p.s. de dynamo laat gewoon 14 volt op de accu
bij starten draait de start motor en de verdeler geeft wel vonk af
ik heb het vandaag op nieuw geprobeerd
startmotor draait
motor slaat 1seconde aan en valt meteen weer uit
ideen waarom hij niet starten wil zijn welkom
Het rode licht op je dash betekend dat je dynamo niet meer laad. :x
Staat je v-snaar op juiste spanning?
Werkt je verlichting, ruitenwissers e.d. wel gewoon goed, als hij niet wil starten?
Je zou eens kunnen kijken of je massakabel mog in orde is
v-snaar staat wel goed
de rest verlichting enzo werkt allemaal
de massa kabel is ook goed aangesloten
daarom ik niet snap
meet ff over je accupolen.
en dan tussen plus en carroserie.
moet gelijk zijn.
onnder je kap ook ff meten tussen de plus die op je startmotor zit, en de carroserie, en je blok.
moet overal gelijk zijn.
zou ook eens proberen, met en zonder dat de motor loopt.
Haal eens de accupool los en zet je multimer tussen pool en kabel, dan kun je de e.vt. lekstroom (A) meten. Is die aanwezig, dan heb je dus een lek.
Ga dan 1 voor 1 zekeringen verwijderen en kijk, in welke groep zich het lek bevind.........
hee dat probleem heb ik ook
en als ik dan een paar keer probeer start ie wel weer
soms helpt t ook als ik aan mijn stuur draai misschien toeval of op mijn rem trap :? |:(
ik heb het motor probleem opgelost ik heb alleen nog het probleem met het rode lampje
de bougies ff vervangen en hij deed het weer
Slecht contactblokje? (contactslot)
