Probeer eens 98 te tanken en kijk dan of het ophoudt, dan is de motor aan het pingelen (detonatie).
Suc6
Suc6
Bedankt voor de tip! Daar had ik nog niet aan gedacht.
Als ik het goed heb, zou in dat geval de ontsteking iets later zetten ook moeten helpen?
Het is natuurlijk niet de beste oplossing, maar wel een makkelijke manier om er achter te komen of het octaangetal van de gebruikte benzine te laag is voor de motor.
Nogmaals dank voor de tip. Ga het vanavond gelijk testen.
Verdraaien van de ontsteking zorgt er niet voor dat het rinkeltje verdwijnt. Ik moet dus even verder zoeken...
Nou, Daniël heeft zojuist de oorzaak van het rinkelende geluid gevonden: Een verloren bougiesleutel!
Daar kan geen loodvervanger of super 98 tegenop
Ik wilde net zeggen; het geluid klinkt als een verloren bougiesleutel
Probleem opgelost, dat is mooi
RE: Rinkelend geluid motor 1000 cc
Ingediend door Wim op do, 14-03-2013 11:48
We hebben een klein probleempje met de motor van de Mini van Daniël.
Deze maakt een zacht rinkelend geluid, dat niet zonder hulpmiddelen te localiseren is.
Het geluid is niet regelmatig.
De klank is net alsof er een stalen ringetje ergens tegen aan rammelt, wat een hoog 'rinkeltje' veroorzaakt.
Heeft iemand enig idee waar we het 't best zouden kunnen zoeken?
