gebruik eens de zoekfunctie...
er staat al veel geschreven over het behandelen van roest.
de enige manier om het aan te pakken is de slijptol erin en opnieuw lassen...
Hey Red..
Je wil toch niet zeggen dat jij bij ieder roestplekkie (hoe klein ook) de slijptol pakt en er een nieuw stukje inlast?
bertina heeft duidelijk nog nooit het neusje van flame gezien...
er zit op mijn mini genoeg roest die ik nog niet behandel (laat behandellen)
nee, alleen als het echt uit de klauwen loopt dan gaat de tol erin, wat ik bedoel is dat je met roeststopmiddeltjes je e.e.a. aleen maar uitsteld uiteindelijk zal je toch moeten lassen, dat bedoel ik ermee...
Juist dat bedoel ik dus..
De slijptol erin als t echt niet meer kan, maar er zijn genoeg mensen die elk klein roestplekje behandelen (idd met e.o.a. roeststop middeltje).
Het punt wat ik wilde aanhalen is dat slijpen niet de enige oplossing hoeft te zijn (hoewel dat meestal wel de beste is idd).
En ik heb idd nog nooit t neusje van Flame gezien.. wordt wel es tijd eigenlijk..
Ik heb het wel met een slijptol gedaan, maar dan met een kleintje; een dremel. Slijpschijfje erop en roestplek helemaal kaalmaken. Daarna zinkspray, eventueel wat licht bijplamuren en dan grondlak en autolak erop.
RE: roest
Ingediend door Jvd op wo, 11-02-2004 17:53
ik heb een vraagje hoe je het beste kleine roestplekjes zo mooi mogelijk kan wegwerken zonder dat het over een paar weken weer verder gaat
het is namelijk zo dat er onder mijn koplampen op de lasnaat naar beneden kleine blaasjes op komen en in de deurdorpen in het hoekje onder in bij het schanier heb ik een klein plekje
hoe kan ik dit het beste behandelen?
