RE: roest in ronde gaten van de cilinderkop waar carburator zit
Ingediend door blackmini op do, 13-05-2004 15:43
Ik kon men nieuwsgierigheid niet bedwingen en kheb de kop er af gehaald, zo kon ik ineens de pistons nakijken. Nu blijkt dat 1 van de pistons een ruwe bovenkant heeft en de andere 3 zijn glad. Kan dit kwaad en aan wat kan dit liggen? Moet ik deze vervangen?
Mvg
Blackmini
Ingediend door blackmini op do, 13-05-2004 14:23
Hoi, ik heb onlangs een blok gekocht bij miniboer edwin. Nu ben ik het blok aan het opkuisen. Nu blijkt dat de 2 ronde gaten van de cilinderkop vol roest zit langs de kanten. Ik kan de roest wel wegkrijgen door met men vingers het weg te wrijven. Maar nu is men vraag, Is de kop nu kapot? Gaat de roest nog dieper waar ik het niet kan zien? Kan ik de kop er het best afhalen omdat de kans bestaat dat de cilinders vol roest zitten? Ik heb nog een extra kop liggen. Maar ik heb nog nooit zulk werkje gedaan. Met wat moet ik rekening houden? Tips? Sugesties? Het is een 1100 blok. Ook de thermostaat zit vast door een bruin,rode smurrie.
alvast bedankt
Mvg
Blackmini
