roest onderaan de deur.
RE: roest onderaan de deur.
Ik heb de mini laatst aan een technische keuring onderworpen bij een mini cooper specialist en daar kwam het volgende uit:
roest aan de onderkant van de deuren, voornamelijk de rijderskant.
licht oppervlakkige roest op de dorpels, deze is al weer verwijdert en de dorpel bespoten met tectyl.
nu is mijn vraag wat kan ik doen aan de roest aan de onderzijde van de deuren, het ziet er best lelijk uit ( zal zo snel mogelijk foto plaatsen). Ik zat zelf te denken aan roest eraf schuren en tectyl laag erover.
Meest praktische oplossing:
slechte delen uitslijpen,
en nieuwe stukken inlassen.
(Zie voorbeelden in afdeling Showcase)
Roest afschuren is geen optie, eronder en ernaast komt het na enige maanden weer tevoorschijn.
8)
en als het echt te erg is aan de onderkant.. dan zou ik zeggen nieuwe deurskin..dan ben je meteen van al je slechte plaatwerk af.. nadeel is dat je wel weer naar de spuiter moet om het bij te laten werken..
Of een andere deur van dezelfde kleur natuurlijk, maar dat is altijd lastig
Succes ermee
En de roest komt van binnen uit! dus dat schuren werk nooit :(
ok thnx dan moet ik maar eens de slechte onderdelen eruit slijpen en nieuw materiaal erin lassen. Eerst maar eens een las cursus dan :P Bedankt voor de tips d:)b
Lascusus is ook niet goedkoop.
Zo moeilijk is miglassen niet.
Belangrijk:
blank materiaal
juiste spanning
juiste draadsnelheid
juiste bewegingssnelheid
zelfdimmende lashelm
Zie voor cursus:
http://www.autobody101.com/articles/
Migwelding
Forum:
http://www.autobody101.com/forums/
8)
