roest plekje...info
RE: roest plekje...info
Hallo allemaal,
Nog gelukkig nieuwjaar 2003,
Ik wou wat info over roest plekjes van de mini.
Ik heb een roest plek bij mijn mini zitten zit op het rand van het achterruit en dakrand wat kan ik het beste aan doen ???
Gr Mark
Het beste: je hele Mini kaalstrippen, laten zandstralen, doorgeroest plaatwerk vervangen en opnieuw laten spuiten. Dan weet je zeker dat je niet alleen deze roest de nek hebt omgedraaid, maar ook andere eventueel beginnende roest. :x
Maar goed, je wil waarschijnlijk een compromis tussen wat goed is en wat niet al teveel kost. Je kunt dan denken aan middeltjes als roeststop. Ik weet dat ene Marten Gnodde dat spul verkoopt. Hij is vaak op stuurvaardigheid, maar verder heb ik zo geen contactinformatie paraat.
mgnodde@hetnet.nl
natuurlijk wel eerst zo goed mogelijk kaalmaken. Zandstralen is dan het beste, maar met een staalborstel (op de boormachine) zoveel mogelijk weghalen kan natuurlijk ook geen kwaad!
Wouter
Draag daarbij dan wel een beschermende bril, want een stukje metaal zit zo in je ogen, en dat wil je absoluut niet...
(been there... :( )
eerst afsteken met een schroevendraaier, dan blank slijpen met klein staalborsteltje op een dremel ( of kloon) werkt wel OK. reken wel op een staalborstel verbruik per dikke roestplek. daarna roeststop er op (twee laagjes)
Weet iemand of Marten dit adres nog gebruikt? (tijdje geleden alweer...)
Ik heb wat roeststop nodig, dus stuur hem maar een mailtje. Zie het dan verder wel...
