roest roest roest................en speling op de voorwielen
RE: roest roest roest................en speling op de voorwielen
Ben ik weer,
Na het oplossen van het koelvloeistog probleem, het stellen van de kleppen en het beter laten starten van mijn mini, dankzij de hulp van Frank en Eleanor!!
Heb ik vandaag de mini voor het eerst op ene brug gezet en de onderkant eens goed bekeken!!! IK werd er heel droevig van, erg veel roest. Dorpels, beide ophangbeugels van de schokbrekers aan de voorzijde etc etc.. Geen wonder dat er vocht in de cabine was!!
Maar goed, wat ik verder tegen kwam was speling op de voor wielen, niet veel maar wel wat. Kan iemand mij vertellen of hier een duidelijke oorzaak voor is en wat toelaatbaar is voor de apk.
Groeten Niels
Wat wel en niet toelaatbaar is qua speling ligt voor een groot deel ook aan de APK keurmeester. Normaal gesproken is er vrijwel geen speling toegelaten op de voorwielen. De speling kan zitten in de wiellagers, maar meestal fusee of stuurinrichting. Je kunt als er erg weinig speling is eerst alle smeernippels eens goed volzetten met vet, meestal is een kleine speling dan wel weg.
Ik zou me toch ook wat zorgen maken over roest, en dan vooral roestgaten bij de ophanging en subframes, dat is zeker APK afkeur. 8)
Post anders foto's van je roest dan kunnen we het enigzins beoordelen.
kom een keertje langsrijden in eindhoven, dan kan ik je vertellen of je door de apk komt of niet...
Voor wat betreft de roest. Ik heb al een adres gevonden waar ik de stukken weer in laat lassen. Vraagt 350 euro! Volgens mij is dat niet te veel. Zeker niet voor het lassen van twee dorpels en balken, ophanging voorwielen, verschillende stukken in wielkasten en bodem.
En de speling, wederom bedankt voor de tip! Ga er asap naar kijken!
Gr Niels
Dat is heel goedkoop ja (ook zonder het plaatwerk erbij). Zeker als je bedenkt hoeveel uur je ermee bezig bent. Dat zijn geen uren werk maar dagen als je het allemaal netjes wilt doen.
Heb je werk gezien van diegene die aan je Mini gaat lassen?
Je kunt evt ook een voorkeuring laten doen. dan weet je zeker of je erdoor komt of niet. En evt andere punten waar je niet aan hebt gedacht.
Mijn ervaring is dat als je wat speling hebt je gewoon even de VETspuit :D langs alle nippels rondom de auto haalt. dit word nog al eens vergeten |:( , maar kan een hoop schelen qua speling.
Maar da`s ook niet altijd de oplossing. Op de speling voor kun je met vet niet erg veel beginnen. Dat werkt alleen achter. Je zal eerst moeten uitzoeken waar de speling vandaan komt.
het is nooit een oplossing om vet in te spuiten om je speling op te lossen, zorg gewoon dat het goed is...
fusee's zijn best belangrijk en speling op draagarmen wil je ook niet, dus maken die handel en als het gemaakt is dan pas vet erin...
Bedankt voor de info,
Ik ga er dit weekend weer ens onder kruipen en kijken wat ik er aan kan doen
Ik heb nog een vraagje. Ik heb twee schokdempers op de kop weten te tikken, voor achter. Ze zien er goed uit. Geen roest geen lekkage. Ik kan ze alleen zelf vrij gemakkelijk met de hand dicht duwen. Is dat normaal of kan ik deze beter weg doen?
Alvast bedankt
voor schokdempers is dat normaal, het zijn dempers, geen veren.
succes met monteren,
Als het goed is, is het moeilijker om ze dicht te duwen als je het sneller probeert te doen. Langzaam gaat lichter. Dat is het principe van een demper
Niels
Betreft de spelling, dit lig natuurlijk aan hoeveel de speling is als ik me niet vergis mag dit maximaal 1mm zijn anders is het afkeur, en zoals al werdt gezegt laat de mini voorkeuren, zonder afmelden want dan melden ze hem af als afkeur en mag je niet meer rijden.
350euro voor het lassen is zeker niet veel, aangezien een karwei aan de mini meestal lassen is en dan ook vaak niet bij het gene blijft wat er geroest is, is dit zeker niet veel. ZORG dat dit volgens de juiste normen wordt gelast.
en ik weet niet waar je woont maar een x komen laten kijken kan niet kwaad als het niet te ver is
mvg
Franky en Eleanor
Ik zie 350 euro en de opmerking dat dat weinig is, maar dan moet je toch weten hoeveel werk er aan zit? Ik zie helemaal geen foto's?
