De apk-regels zijn duidelijk over het lassen van vervangend plaatwerk.
RDW regelgeving APK schreef:
2. Onder deugdelijk gelast zoals bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
a. kettinglassen welke ten minste 50% van de omtrek van het te lassen gedeelte bestrijken en goed zijn verdeeld over die omtrek, of
b. proplassen (gatlassen) met ten minste een diameter van 4 mm en een onderlinge afstand van niet meer dan 20 mm.
RE: rondom aflassen kokers?
Ingediend door tommetje op wo, 13-10-2004 18:19
vandaag was niet zon fijne dag... mn schattige coopertje zou een nieuwe eigenaaresse krijgen
even bij een kennis van haar op de brug gezet, ik was nog steeds volop overtuigd van de goedheid van mijn minitje. de man voelt wat.. trekt wat, prikt wat, en kan niks vinden. ik blij!
toen kwam ie bij de kokers, de kokers zijn een maand of 4 geleden vervangen,daar ze hier en daar een rot plekkie hadden, wel apk goedgekeurd met rotte kokers, maar t zou volgende keer een probleem worden...
afijn, voor weinig wilde hij gelijk nieuwe kokers eronder zetten, dus ik ging accoord. alle rotte zooi werd er onderuitgeslepen,alles geachuurd, in de grondlak gezet, nieuw plaatwerk ertegen, weer nieuwe lak en uit eindelijk een laag steenslagbescherming ertegenaan.
vandaag stond mijn minitje op de brug bij die kennis van de potentiele koopster, maar toen wist die goede man mij te vertellen dat de dorpels rondom afgelast moeten zijn, terwijl dit bij mijn wete niet het geval is.
wat is hierover bekend?
