rood knopje
RE: rood knopje
hallo iedereen ik heb een mini 998cc van 1986
het problem is namelijk dat er een knopje heel de tijd aan en uit gaat maar ik weet niet voor wat dit dient iemand een idee ?
het is een rood met een soort van pedaal op denk ik
alvast bedankt
RE: rood knopje
Dat is het knopje voor het remdruk verschil of voor een te laag niveau van de remvloeistof. Het is een beetje afhankelijk van de remcilinder die er in de mini zit.
Bij een mini met een rembekrachtiger gaat het om een te laag vloeistofniveau.
RE: rood knopje
Als je de knop met het pedaallampje indrukt:
[list:30q43dak][*:30q43dak]gaat deze branden: de bedrading werkt en je remvloeistof niveau schommelt rond de grens; vloeistof bijvullen (dot 4)[/*:m:30q43dak][*:30q43dak]gaat deze niet branden: het contact is slecht [u:30q43dak]en[/u:30q43dak] je remvloeistof is te laag; vloeistof bijvullen (dot 4) en contacten controleren, schoonmaken en opschuren[/*:m:30q43dak][/list:u:30q43dak]
Hoe dan ook: Vul je remvloeistof bij!
RE: rood knopje
ik heb een keer gehad dat het kabeltje gebroken was onder de motorkap en in een bocht maakte hij contact met het frame en ging het lampje ook branden.
maar kijk dit zeker na :)
RE: rood knopje
[list:3usjmhbz][*:3usjmhbz]gaat deze branden: de bedrading werkt en je remvloeistof niveau schommelt rond de grens; vloeistof bijvullen (dot 4)[/*:m:3usjmhbz][*:3usjmhbz]gaat deze niet branden: het contact is slecht [u:3usjmhbz]en[/u:3usjmhbz] je remvloeistof is te laag; vloeistof bijvullen (dot 4) en contacten controleren, schoonmaken en opschuren[/*:m:3usjmhbz][/list:u:3usjmhbz]
even om het duidelijk te houden: Wat doet hij als je niveau goed is dan? :)
En punt 2, EN moet OF zijn lijkt mij?
RE: rood knopje
@classic-freydis;
Dat de kabel kan open kan liggen en dan contact kan maken en het lampje dus gaat branden kan idd ook.
@BadBert;
Het knoptje moet branden als je hem indrukt, je test dan het lampje/contact. (brand deze niet, dan is je contact kapot en dan zal je lampje nooit gaan branden, ook niet als er te weinig vloeistof is. Daarom altijd ook je remvloeistof controleren als het lampje/contact kapot is.)
Doel van het lampje:
Het gaat branden als je remvloeistof te laag is en je de knop niet indrukt.
Druk je de knop in, dan test je het lampje (die kunnen immers ook kapot gaan).
