RE: rood lampje brandt en toerenteller slaat op hol..
Ingediend door henkmarius op do, 21-08-2003 17:32
Rood lampje betekent dat je dynamo minder spanning levert dan je mini gebruikt. Probleem zou dus in je accu of dynamo kunnen zitten of ergens een slecht contact. De massakabel veroorzaakt vaak dit soort problemen. Ik heb hetzelfde probleem gehad, bij mij was het de dynamo die niet genoeg spanning meer leverde.
Het kan natuurlijk dat je bobine zoveel spanning gebruikt dat je dynamo het niet meer aan kan. Niet echt waarschijnlijk. Ik zou eerst je massakabel vanaf je accu onder de auto door naar voren eens controleren. Dan accu en dynamo doormeten. Als je een andere bobine hebt kan je die natuurlijk even proberen, is een paar tellen werk om die even om te wisselen.
Succes in ieder geval
Ingediend door MiniPaul op do, 21-08-2003 17:11
Heb een mini uit '91, sinds kort doet mijn mini raar naar 5 min rijden op de snelweg..... gisteren begon de toerenteller op en neer te gaan...., tevens ging de mini stotteren... en uiteindelijk ging er ook nog een rood lampje branden (links onder) bij de benzine meter...
-had volle tank
-genoeg olie
-genoeg koelvloeistof..
wie weet raad??
eventueel - bobine ??
