Rook ?????
RE: Rook ?????
Ik heb nou al een paar keer gemerkt dat er uit m`n raamroosters[bij voorruit]damp uitkomt.
Als ik de ven aan zet wordt het even erger maar dan minder maar blijft wel.
Het is net of er een pan met water op staat en die de stoom door de ventilatie roosters blaast het stink niet,maar waar komt dat nou vandaan.
Gr.Aat & Iris
RE: Rook ?????
Ik zou eens beginnen met je kachel uit elkaar halen en controleren op lekken. In theorie zou die damp ook nog van voor de kachel kunnen komen, maar dat lijkt me minder waarschijnlijk.
RE: Rook ?????
Idd, en niet al te lang mee wachten. Worden je ramen ook vettig van die damp. DAn is het koelvloeistof die lekt bij de kachelradiateur. Als die teveel gaat lekken heb je al snel te weinig koeling waardoor je al snel warmloper hebt. Heb ik namelijk ook gehad.
Greetzzz
RE: Rook ?????
ik heb hetzelfde :D . altijd al ik hem in de morgen start en de kachel openzet. beslaat de ruit eerst een beetje. onderin een half maantje zal ik maar zeggen en dan trekt het weer weg. bij mij is het gewoon vocht in de auto dat beslaat op de ruit en weer wegtrekt.
koelvloeistof ruikt zoetig als het warm is. dus als je mini naar een suikerspin gaat ruiken word het tijd voor een nieuw kachelradiateurtje O:)
RE: Rook ?????
Ik heb t ook mee gemaakt,
maar bij mij was het van t eene op t andere moment.. en ik moest mn raam open zetten anders zat in no time heel mn auto vol rook en kon ik niks meer zien (toen moest ik nog 150km naar huis :x )
dat was idd een lekke radiateur (van je kachel)!! ga eens op zoek naar een radiateur-revisie bedrijfje. scheelt je een hoop geld!!
RE: Rook ?????
:O Hetzelfde had ik ook, had wel warme voeten, maar ze werden ook nat.Na het uitelkaar halen van de kachelunit bleek de aansluiting van de slangen te lekken. Ik weet niet of dit bij iedere kachelradiator
zit, maar bij die van mij zit een flens met daarachter twee rubberringen. Deze heb ik vervangen
(kosten 1 euro), in elkaar gezet met een beetje vloeibare pakking en het is tot nu toe nog steeds dicht.Nu alleen nog alle koelvloeistof uit de mat.... 8)
RE: Rook ?????
Hoge druk spuit doet wonderen. En daarna goed laten drogen.
RE: Rook ?????
het stinkt niet? heb je antivries in het koelsijsteem?. kijk ook eens naar de luchtaanvoerslang rechts onder het spadbord. daar zit een plastic verdeelstuk waar de lucht door wordt aangezogen is deze gescheurd of er afgeschoten dan krijg je opspattend water van de weg in je kachel en dan krijg je hetzelfde effect. antivries stinkt heel zoet en dat merk je direct.met een hogedrukspuit beschadig je de flinterdunne lamelletjes van de kachelradiator lijkt mij geen aanrader
RE: Rook ?????
Even beter lezen.:P Het ging over koelvloeistof uit je mat krijgen.:P
Greetzzz
RE: Rook ?????
sorry mijn leesbril was vermoedelijk wat vuil
RE: Rook ?????
Heb vorige week kachel gewisseld met die van mijn zoon die zijn we toch aan het restaureren sindsdien geen beslagen ruiten meer tenzij het buiten giet dan even ven van kachel aan en ramen zijn zo weerdroog.
Heb ook niet hoeven af te tappen heb gewoon 2 grote lijmklemmen op de slangen gezet.
Maar jullie allemaal bedankt voor de tips.
Gr.Aat & Iris
