is de pakking die onder je kleppendeksel zit niet lek of droog.. dat daar olie tussenkomt wat op je spruitstuk terecht komt.. en een flinke lading rook veroorzaakt.. Ik zou alles even droogmaken en dan het blok even laten lopen en kijken wat er gebeurd..
RE: Rook onder de kap en smeltlucht
Ingediend door wipneus op wo, 10-09-2008 23:58
Hallo medeforummers,
Na even zoeken heb ik nog niet het juiste topic gevonden, dus even een nieuw.
Ik ben vandaag vanuit Deurne naar Utrecht op en neer geweest en ik merkte op de terugweg bij een stoplicht op dat er rook onder de kap vandaan kwam.
Vlug de mini aan de kant gezet en de kap open getrokken.
De rook komt tussen het blok en het luchtfilterhuis vandaan en ruikt alsof er een slang of kabel aan het smelten is.
Aangezien ik toch thuis moest komen ben ik verder gereden.
De meters gaven niets vreemds aan, de koeling was gewoon goed en ik ben ook geen kracht kwijt.
Het lijkt van de klepdekselpakking af te komen, kan dat?
Ik verlies verder ook geen koelvloeistof of olie voorzover ik weet.
Het betreft trouwens een SPI uit '95
Wie helpt mij verder?
