rook en zekeringen die doorbranden duiden altijd op teveel stroom. Ik zou je kabels en stekkerverbiningen gewoon nalopen en evt je knipperlichten aan de "probleem" kant loshalen om te kijken of er door corrosie geen sluiting is ontstaan
RE: rook stuurschakelaar richtingaanwijzer
Ingediend door Jurrien op do, 02-08-2007 18:12
Weer een knipperlicht probleem, ik heb al ander topics hierover doorgegelezen maar kwam niet bij iets vergelijkbaars.
Knipperen naar links werkt niet goed:
Vooraan knipperlicht gebeurt niets, achter en dashlampje doen t nauwelijks/heel zwak. Oliedruk- en dynamo lampje knipperen wel mee
relais klikt wel, na +-30 sec komt er een rookpluimpje uit de stuurschakelaar bij de groenrode draad (nr17) .
Naar rechts funcioneert alles normaal.
Alarmlichten werken niet maar dit is al veel langer(zweefzekering bij luchtfilter brand telkens door).
Alarmlichtrelais gewisseld met knipperlichtrelais verandert niets, alleen de knipperfrequentie.
Doorverbinden, zonder relais, geeft weer hetzelfde.
Zit het probleem nu in de schakelaar zelf of loopt er iets van een te grote stroom doorheen??
Erg graag jullie ideeen/opmerkingen.
