Rookt bij het starten
RE: Rookt bij het starten
Mijn mini rookt sinds kort behoorlijk tijdens het starten. Het is blauwe rook en het houdt na korte tijd op (3 sec. ofzo). Hij verbruikt ook niet bijzonder veel olie.
Stel ik een goede diagnose als ik de klepgeleiders de schuld geef? of kan het ook nog aan andere dingen liggen?
misschien lul ik enorm uit mijn nek,maarreuh,iets gedaan aan de carb lately? staat misschien te rijk?
Ik denk dat de klepseals niet goed meer sluiten eventueel in combinatie met versleten klepgeleiders.
Wanneer je na een rit de motor uitzet kan er wat olie langs je klepstelen in de cylinders terechtkomen, vandaar die kortstondige blauwe rook.
Mee eens, in ieder geval moet je het zoeken in olie en niet in benzine. De carburateur ontstelt niet vanzelf, terwijl een bewegend deel slijt en dus meestal de oorzaak is. Benzine geeft trouwens zwarte rook.
Gr. Eef
thx.
Heb ik nu een reden om de kop te vervangen door een kop van een Mini center*(de ST3 998 32 x 26.8mm KLEPPEN a € 525,00*) of is er eenvoudiger (goedkopere) remedie.
(de oplettende lezen begrijpt dat ik een "snellere" kop niet verschrikkelijk vind :-))
[size=75:wblk2uo2][Edit: *bedrijfsnaam verwijderd - Tincu][/size:wblk2uo2]
Ik denk dat de kop demonteren, de geleiders controleren en eventueel laten vervangen of alleen maar de seals vervangen veeeeel goedkoper is.
Als je alleen de seals vervangt en je doet het zelf...prijs van een koppakkingset...maximaal 25 euro...scheelt 500 euro, is dat genoeg verschil? :P
PS Alleen een stage 3 op je blok schroeven schiet op zichzelf ook niet al te veel op.
oke, da's duidelijke taal. Dan moet hij nog even zonder chique kop doorrijden (net als zijn baasje ;-)
Totdat de centjes er voor zijn.
( ps had d'r natuurlijk ook nog een SW-5 nokkenstok bij gedaan. Stage 1 is tie al .... )
[size=75:1wbmrk0p][Quote voorgaande post verwijderd-Demelza][/size:1wbmrk0p]
